Fecha actual Dom Jul 22, 2018 9:31 pm
Nuevo tema Responder al tema  [ 89 mensajes ]  Ir a página Anterior  1, 2, 3
NotaPublicado: Sab Ago 12, 2017 2:09 pm
Ciudad: Rosario, Argentina
EXP: 58 / 65
58 / 65
Aaaa está bien entonces, en la foto 4 está el bobinado de 8 vueltas de 2,5v y el de 15 vueltas de 5v y en la foto 5 el bobinado de 8 vueltas de 2,5v de alambre más grueso que será el de mayor amperaje. Falta que me digan de cuantos volts y de que amperaje encargo el bobinado de alta tensión. 420v-0-420v?? ....amperes?? Gracias amigos
NotaPublicado: Sab Ago 12, 2017 3:22 pm
HP: 4 / 488
4 / 488
EXP: 264 / 292
264 / 292
Creo que la intensión del foro es enseñar, para que cuando tengas un problema similar sepas resolverlo. Si lo vas a mandar a hacer, llevá la laminacion que sacaste con los datos de las espiras  y un poco de alambre de los distintos devanados para que el bobinador tome los diámetros y que quede como vino de fabrica. Pero si haces esto, que aprendiste?.
Tengo un libro de la época donde te enseña a hacer el calculo, espero que lo disfrutes.
NotaPublicado: Sab Ago 12, 2017 5:15 pm
EXP: 58 / 65
58 / 65
Si Electrolítico, gracias por el material es muy interesante, pero tené en cuenta que mis conocimientos son muy limitados...Claro que me gustaría poder rebobinarlo yo, pero son muchos detalles que hay que tener en cuenta y que si no llego a reparar en alguno de ellos, puede significar un total fracaso, sin contar el desperdicio de materiales y dinero (me imagino que tendría que comprar un carrete entero por cada medida de alambre) Con respecto a llevarle las chapas y los diámetros de los alambres, también lo veo complicado, porque el que lo haría está en Bs As, con lo cual me inclinaba por la opción de hacerlo hacer de cero, aunque después me quede diferente el aspecto con el original. Solo quiero estar seguro de indicarle las tensiones y amperajes correctos para cada bobinado. La gran incógnita como escribí en el post anterior es el voltaje y amperaje del bobinado de AT...
NotaPublicado: Sab Ago 12, 2017 5:40 pm
EXP: 58 / 65
58 / 65
Entonces Pabloso, esas tensiones del cálculo son teóricas y no estaría contemplada la resistencia de los propios bobinados del transformador que provocan una caída de tensión? Si yo le pido que entregue por ejemplo 2,5v en un secundario, el bobinador le da más espiras, como dice el cálculo teórico? Si es así los cálculos teóricos que sacó el amigo Electrolítico están incrementados más o menos un 10%. Estoy muy confundido jeje.
NotaPublicado: Sab Ago 12, 2017 7:41 pm
Level: 62
HP: 4489 / 18707
4489 / 18707
MP: 8931 / 8931
8931 / 8931
EXP: 8735 / 9075
8735 / 9075
Bueno, más que "teóricos" son cálculos simplificados, y es la forma usual de calcular un transformador de alimentación común. En la mayoría de los casos normales es innecesario calcular la caída de tensión por "impedancia propia" del transformador (formada fundamentalmente por la resistencia del cobre y la inductancia de dispersión entre el primario y ese secundario).
Nomás que en casos como éste en particular, esa impedancia comienza a tomar alguna importancia y puede ser tenida en cuenta. Por supuesto que de la otra forma el equipo funcionaría con total normalidad, pero siempre conviene que las tesiones sean lo más cercanas a las nominales que podamos lograr.
Como bien dice Electrolítico, si ya sabemos las vueltas y podemos medir los diámetros, no necesitamos nada más... Se puede suponer que la persona que calculó el trafo hace casi cien años hizo todas las cuentas y pruebas necesarias. Y que si usas el mismo núcleo (el mismo, o sea esas mismas chapas), entonces el trabajo se reducirá a bobinar y armar. Con la única diferencia que hoy hay carreteles plásticos que simplifican el trabajo (siempre que la medida de las chapas sea estándar).
Para aclarar: Si no pudiéramos saber las vueltas y necesitáramos mandar a fabricar un trafo de éstos, deberíamos aclarar si la tensión que necesitamos es en vacío o a plena carga. Porque normalmente los bobinadores utilizan el cálculo simplificado y en ese caso sí, al poner en marcha el equipo la tensión obtenida sería menor que la esperada.
NotaPublicado: Sab Ago 12, 2017 10:48 pm
HP: 4 / 488
4 / 488
EXP: 264 / 292
264 / 292
Las tensiones en vacío son 2,849 volt, 5,3418 volt y 427,35 volt. La corriente de alta tensión es de 80ma.
NotaPublicado: Sab Ago 12, 2017 11:31 pm
EXP: 58 / 65
58 / 65
Si esas son las tensiones en vacío, los filamentos estarían recibiendo más voltaje que el indicado?
NotaPublicado: Sab Ago 12, 2017 11:39 pm
Level: 62
HP: 4489 / 18707
4489 / 18707
MP: 8931 / 8931
8931 / 8931
EXP: 8735 / 9075
8735 / 9075
No, porque esas son las tensiones en vacío. O sea, sin carga ni conexión alguna. Los filamentos no recibirían esa tensión porque no estarían conectados.
Cuando los filamentos estén conectados, entonces el secundario no estará en vacío, estará con su carga porque los filamentos estarán conectados. Y en esa circunstancia, el secundario no entregará su tensión de vacío sino su tensión nominal de 2,5 ó 5V.
Lo mismo ocurrirá con el secundario de "+B". La tensión "en vacío" será de 427V. Pero con el trafo conectado y la radio funcionando, el secundario no va a estar en vacío sino con su carga de 80mA. Y en esas circunstancias la tensión alterna que entregará será la nominal de unos 390V eficaces.
NotaPublicado: Dom Ago 13, 2017 1:16 am
HP: 4 / 488
4 / 488
EXP: 264 / 292
264 / 292
Coincido con don Pabloso. Redondeando, como pensás mandar a hacer la fuente?, mencionaste que tenias un autotransformador para 110 volt, 110 volt no es 125 volt como dice la especificaciones de la radio. El bobinador no te va a hacer tal cual como el original por la sencilla razón que no vienen carretes rectangulares, vienen cuadrados, por ende se va a ir a laminación 16. Lo mas coherente seria hacer entrada de 220volt y una salida más de 110 0 125 volt para el giradiscos ya que la laminacion 16 te permite espacio suficiente para esto.
NotaPublicado: Dom Ago 13, 2017 9:00 am
EXP: 58 / 65
58 / 65
Hola amigos, resumiendo las indicaciones para el bobinador:
PRIMARIO:
125V 59-60 Hz
SECUNDARIOS:
427,35v-0v_427,35v 80ma
5,3418V 2A
2,849V 3A
2,849V 8,75A
Chapa electrostática entre el primario y el bobinado de AT
IPORTANTE:
Muy buena aislación entre bobinado de AT y bobinado de 5,3418V
Los voltajes están indicados en VACiO
NotaPublicado: Dom Ago 13, 2017 9:03 am
EXP: 58 / 65
58 / 65
Estaría bien así? Alguna cosa más??
Electrolítico, el auto transformador que tengo es uno que ya venía original con el equipo. Yo supuse que era de 110v, pero seguro que es 125-220V. Es una caja gigante con cable de tela y ficha de la época
NotaPublicado: Dom Ago 13, 2017 5:41 pm
HP: 4 / 488
4 / 488
EXP: 264 / 292
264 / 292
Está bien. Incluí los datos del transformador original, sección del núcleo y espiras de las distintas bobinas como para que tenga una idea el bobinador.
NotaPublicado: Lun Ago 14, 2017 10:52 am
EXP: 58 / 65
58 / 65
Ok, ya lo estoy encargando... gracias!!!
NotaPublicado: Lun Ago 14, 2017 1:34 pm
Level: 62
HP: 4489 / 18707
4489 / 18707
MP: 8931 / 8931
8931 / 8931
EXP: 8735 / 9075
8735 / 9075
Ya que estaba armé un PDF con el artículo que subió Electrolítico, para que la lectura sea más fácil:
NotaPublicado: Vie Ago 18, 2017 6:39 pm
EXP: 58 / 65
58 / 65
Hola muchachos, el bobinador me dice que la pantalla electrostática no le puede poner porque no se consigue el material... Hay algún inconveniente si no la lleva? o si o si tendría que tener? Saludos
NotaPublicado: Vie Ago 18, 2017 7:04 pm
Level: 62
HP: 4489 / 18707
4489 / 18707
MP: 8931 / 8931
8931 / 8931
EXP: 8735 / 9075
8735 / 9075
No hay problema, la radio funcionará perfectamente sin la pantalla.
Sólo que si la línea de alimentación es muy ruidosa, ese ruido podría interferir como lo hace en cualquier otra radio.
El material no es otra cosa que papel de cobre, se usa por ejemplo para repujado artístico y se pide como lámina de cobre en casas de manualidades, librerias surtidas, etc.
También puede usarse papel de España, que es de bronce pero cumple la misma función. Se consigue en casas de repuestos de motores porque lo usaban para suplementar cojinetes, etc.
NotaPublicado: Vie Ago 18, 2017 7:50 pm
EXP: 58 / 65
58 / 65
Gracias Pabloso, si me imaginaba que es un verso de parte del bobinador, eso de que no se consigue... será que no lo quiere hacer o no sabe lo que es, lo cual me preocupa más jeje. Me dijo que también me iba a salir más caro que el que me había cotizado primero, con el que solo variaría el secundario de AT (yo le había pasado 350V en cada rama). Me dice que el que le pasé ahora tiene más watts... Vamos a ver cuanto más me pretende cobrar. Slds.
NotaPublicado: Sab Ago 19, 2017 9:35 pm
HP: 4 / 488
4 / 488
EXP: 264 / 292
264 / 292
Gracias don Pabloso por armar un PDF con el artículo. Coincido con usted con respecto a la pantalla electrostática, ahora que me acuerdo, "cepa" ( era un curso a distancia de electrónica) enviaba algunas placas fenolicas con aluminio en vez de cobre, para soldar sobre la misma tenias que limpiar con una virulana en el lugar de la soldadura y luego hacer gotear una vela en lugar, luego soldar en forma normal con estaño, creo que la parafina funciona como decapante o antioxidante. La verdad nunca lo probé pero era una publicación seria. A que viene todo esto?, dile a tu bobinador charlyalbert que se tome una cerveza en lata y con la misma recortándola ya tiene el material para la pantalla electrostática.
NotaPublicado: Lun Ago 21, 2017 12:27 pm
EXP: 58 / 65
58 / 65
Jajajajajaja, gracias Electolítico!!!! Creo que debe ser un decapante como el que usan los plomeros para soldar caños de plomo. Creo que es estearina
NotaPublicado: Jue Ago 31, 2017 12:50 pm
EXP: 58 / 65
58 / 65
Buenos días amigos, les comento que ya tengo el transformador en mi poder, quería saber si me convenía agregar un fusible al secundario de alta tensión, de ser así de que tipo sería y como lo pido? Algún otro fusible más? Tiene uno a la entrada de 125V. Gracias, saludos
NotaPublicado: Vie Sep 01, 2017 1:08 am
HP: 4 / 488
4 / 488
EXP: 264 / 292
264 / 292
Si el primario tiene fusible creo que no hace falta, de todos modos no está de mas extremar las precauciones, tendría que ser de 100ma, ahora en que porta fusible se lo vas a colocar, digo por la aislación. Podria ser uno aereo soldado a el socalo de la valvula, es solo una idea.
NotaPublicado: Vie Sep 01, 2017 8:53 am
EXP: 58 / 65
58 / 65
Gracias Electrolítico, voy a ver que consigo. Saludos
NotaPublicado: Lun Sep 04, 2017 1:05 pm
EXP: 58 / 65
58 / 65
Bueno,comento las novedades: Conecté el transformador nuevo, con los 2 chasis unidos (el amplificador y el de la radio), con el agregado de un fusible de 100ma además del que ya traía la radio. Se quemó el nuevo fusible... Revisé el fusible viejo y era muy grueso (causa de que no se haya quemado en su momento). Bueno, separé los 2 chasis, reemplacé el fusible quemado y volvió a quemarse. Cabe aclarar que los capacitores del amplificador son todos nuevos. Fui levantando las conexiones de los distintos sectores del B+ y llegúe a la conclusión de que lo que está en corto es el primario del transformador de salida. Levantando el punto central de dicho transformador, encienden los filamentos de la 80 y las dos 45. Me dispuse a conectar de nuevo los 2 chassis entre si, y el fusible reventó de nuevo. En el chassis de la radio cambié todos los capacitores de mayor capacidad que están agrupados en bloques y el fusible siguió quemándose. Se meocurió que podía ser una válvula con un coto interno, así que saqué todas (las 4 24 y la 27). En esa situacón encienden la 80 , las 2 45 y el foco del dial que está en el chassis de la radio. Estoy perdido... que puede estar provocando ese corto? Gracias
NotaPublicado: Lun Sep 04, 2017 11:50 pm
HP: 4 / 488
4 / 488
EXP: 264 / 292
264 / 292
Armate una serie con 2 focos incandescente de 100w para hacer las pruebas y no quemar nada. Que queres decir con: "lo que está en corto es el primario del transformador de salida", en todo caso por lo que describis es el secundario de alta tensión, la válvula rectificadora 80 no conduce o no rectifica hasta que no calienta el filamento, por lo tanto si el corto es ni bien enchufas la radio el problema esta en esa válvula o en alguna conexión mal hecha. Te dejo el circuito de la serie por si no me entendiste, no coloques focos fluorescentes, solo incandescente.
NotaPublicado: Mar Sep 05, 2017 8:40 am
EXP: 58 / 65
58 / 65
Hola, me refería al tansformador del parlante. En el esquema el que está más a la derecha. Si desconecto desconecto la entrada del B+ de éste desaparece el corto
NotaPublicado: Mar Sep 05, 2017 10:40 am
HP: 4 / 488
4 / 488
EXP: 264 / 292
264 / 292
Y si desconectas la salida del  tansformador del parlante sigue el corto? . Hacé la serie que te indique para no quemar nada y con un tester tomá las mediciones para ver que es lo que esta en corto. Como ayuda te diria que descargues ----------) Este libro. El cual te va a ser muy util para resolver los problemas  o dudas que tengas.
NotaPublicado: Mar Sep 05, 2017 3:02 pm
Level: 62
HP: 4489 / 18707
4489 / 18707
MP: 8931 / 8931
8931 / 8931
EXP: 8735 / 9075
8735 / 9075
Y agrego (si se me permite) que si el primario del trafo de salida no estuviera ligado con el secundario, entonces tal vez pueda estar a masa en el núcleo. Para comprobarlo, simplemente separar el transformador del chasis y probar "en el aire". Con un poco de suerte, podrías llegar a resolver ese problema con un par de arandelas de pertinax.
NotaPublicado: Mar Sep 05, 2017 8:58 pm
EXP: 58 / 65
58 / 65
Hola Electolítico, si ese libro es mi libro de cabecera jaja. Se consiguen lámparas de 100w todavía? Tendría que probar a desconectar el secundario del tansformador de salida? Puede ser la bobina móvil del parlante la que esté en corto? Probé a medir el punto medio del primario del trafo de salida con el óhmmetro respecto a masa y no me da corto. Puede ser que el corto aparezca con la corriente más alta verdad? Voy a probar lo que decís Pabloso de separarlo del chassis
NotaPublicado: Mié Sep 13, 2017 9:55 pm
HP: 4 / 488
4 / 488
EXP: 264 / 292
264 / 292
Y agrego (si se me permite) , Don Pabloso usted es el maestro y nosotros los alumnos, gracias por compartir sus conocimientos.
Usuarios navegando por este Foro: BOCHA20 y 3 invitados
