Fecha actual Dom May 12, 2024 12:07 pm
NotaPublicado: Lun Feb 08, 2016 12:07 pm
Ciudad: España
EXP: 29 / 38
29 / 38
Hola compañero me a llegado esta impresora con el problema de que no enciende, mido en el primario y tengo tensión, mido en el secundario en el conector de salida y me da estos:
conector CN2:
pin 1: 0v. / cable de color amarillo
pin 2: GND
pin 3: 7,52v. / cable rojo
pin 4: GND
pin 5: 10v. / cable azul
he hecho ya varia prueba y no doy con el fallo. y ya no se si el problema esta la la F.A o en la mainboard de la impresora. alguien a tenido este casos en sus taller para orientarme un poco gracias
NotaPublicado: Lun Feb 08, 2016 2:15 pm
HP: 24 / 1225
24 / 1225
EXP: 686 / 698
686 / 698
Faltó aclarar si las tensiones medidas son en continua o alterna.
Como sea, la fuente se puede controlar aparte siguiendo el circuito , en seguida va a determinar si está bien o mal.
Basta un -tester-, por ejemplo, para determinar si los pines con cero volt, son masa o es un corto . :D
Respecto al MAIN. Es claro que le microprocesador ni si quiera se despierta. ! Quiero decir , que de arrancar , al menos le tiraria alguna falla de sensor o cosa parecida.
NotaPublicado: Mar Feb 09, 2016 6:00 pm
Ciudad: España
EXP: 29 / 38
29 / 38
hola unmonje esta tensión es en corriente continua, sobre el pin de 0v, no creo que sea de masas ya que este conector salen cinco cable y me imagino que esta tensión lleva diferente voltaje para alimenta a la mainboard. mucha gracias por responder haber si te se ocurre alguna idea más es que no doy con el problemas
NotaPublicado: Mar Feb 09, 2016 6:25 pm
HP: 24 / 1225
24 / 1225
EXP: 686 / 698
686 / 698
Bueno, antes de continuar con nada, usted debe determinar sin suposiciones (metiendo mano al equipo ) que es, que tensión debería llevar y de donde viene el cable amarillo de 0-Volt
Al menos saber si hay daño y eso lo va a saber inspeccionando la fuente. ( yo no estoy ahi para verificarlo) drinks.gif
