Fecha actual Dom May 05, 2024 6:40 am
Nuevo tema Este tema está cerrado, no podés editar mensajes o enviar nuevas respuestas  [ 15 mensajes ]
NotaPublicado: Vie May 13, 2016 12:14 pm
Ciudad: TUCUMAN
Level: 26
HP: 16 / 1637
16 / 1637
MP: 781 / 781
781 / 781
EXP: 859 / 917
859 / 917
Hola amigos, tengo este problema, la imagen se ve perfecta pero sin el color rojo, tanto por RF o por AUDIO-VIDEO, lo que me desconcierta es que cuando pongo el MENU si tengo color rojo en el OSD, lo que tiene que ser rojo en una imagen como por ejemplo un logo de un canal se ve negro, la imagen se ve solamente los colores verde y azul.
Ingrese al MS y no pude modificar la falla, es como si no estuviera trabajando el cañón rojo, pero como dije anteriormente con el OSD si tengo el rojo en pantalla, si me pudieran orientar porque  la verdad estoy desconcertado, desde ya muchas gracias.
NotaPublicado: Vie May 13, 2016 3:11 pm
Ciudad: TUCUMAN
Level: 26
HP: 16 / 1637
16 / 1637
MP: 781 / 781
781 / 781
EXP: 859 / 917
859 / 917
Agrego un dato, en base de los amplificadores RGB tengo 2,4V en G y B y 1,6v en R, o sea muy bajo para mi entender.
Repuse eeprom por una nueva cargada con los datos para ese chasis (MC-059A) sin resultados, espero algún dato, gracias.
NotaPublicado: Vie May 13, 2016 3:24 pm
HP: 1142 / 11426
1142 / 11426
EXP: 5601 / 5705
5601 / 5705
Hola, yo creo que la falla está en el propio amplificador de color rojo, no en la eeprom.
Hace una prueba rápida, con una resistencia de 1K utilizada como sonda de prueba, con un borne conectado a masa y con el otro borne tocas brevemente el cátodo rojo en su correspondiente conexión en el zócalo, en ese momento la pantalla debe iluminarse completamente de un color rojo fuerte acompañada de líneas de re-trazo, si es así, significa que el TRC funciona correctamente y que la falla se dá en el amplificador.
Controla que el colector del amplificador de color rojo esté correctamente polarizado y de tener dudas reemplazar directamente el transistor C2330 encargado de la amplificación.
Las mediciones a realizar son las siguientes:
Base:  2V a 4V
Colector: tensión variable que puede ir desde los 100V a los 180V dependiendo de la actividad del color correspondiente en pantalla
Emisor: tensión similar a la de base.
Controlar ademas, el estado de Q904 y sus componentes asociados.
NotaPublicado: Vie May 13, 2016 3:59 pm
Ciudad: TUCUMAN
Level: 26
HP: 16 / 1637
16 / 1637
MP: 781 / 781
781 / 781
EXP: 859 / 917
859 / 917
Hola americano gracias por responder, hice la prueba con una resistencia y efectivamente se pone rojo la pantalla, repuse el C2330 sin resultados, la tensión en el colector del amplificador del rojo es alta 150V en los otros colectores tengo lo normal entre 100 y 117V máximo, sospecho pueda ser el jungla, cuando desconecto la salida R desde el jungla la tensión no varia sigue en 1,6V y los otros G y B tienen siempre entre 2,4V y 2,6V, en una palabra no funciona el rojo, en cuanto a Q904 no lo encuentro en el TV.
NotaPublicado: Vie May 13, 2016 4:02 pm
Ciudad: TUCUMAN
Level: 26
HP: 16 / 1637
16 / 1637
MP: 781 / 781
781 / 781
EXP: 859 / 917
859 / 917
Americano, Q904 esta serigrafiado en la placa del TRC pero no lo usa en este chasis.
NotaPublicado: Lun May 16, 2016 10:07 am
Ciudad: TUCUMAN
Level: 26
HP: 16 / 1637
16 / 1637
MP: 781 / 781
781 / 781
EXP: 859 / 917
859 / 917
Quería consultar si se puede armar este circuito para amplificar la señal R desde el jungla hacia el amplificador, ¿ustedes qué opinan?
NotaPublicado: Lun May 16, 2016 9:13 pm
HP: 1142 / 11426
1142 / 11426
EXP: 5601 / 5705
5601 / 5705
Hola, intentá hacer lo siguiente para detectar si el problema está en el jungla o en el amplificador:
Adjunto:
Con esa reforma en la conexión podrás detectar en donde está la falla, si después de cambiar las conexiones del rojo con el verde, el color faltante es el verde entonces la falla está en el amplificador y no en el jungla, si por el contrario, sigue faltando el rojo, entonces la falla está en el jungla.
NotaPublicado: Mar May 17, 2016 3:21 pm
Ciudad: TUCUMAN
Level: 26
HP: 16 / 1637
16 / 1637
MP: 781 / 781
781 / 781
EXP: 859 / 917
859 / 917
Gracias americano06, pruebo haciendo la inversión de colores y comento resultados, saludos.
NotaPublicado: Mié May 18, 2016 3:55 pm
Ciudad: TUCUMAN
Level: 26
HP: 16 / 1637
16 / 1637
MP: 781 / 781
781 / 781
EXP: 859 / 917
859 / 917
Americano, sigue faltando el rojo, para salir de dudas corte los tres cables, el verde funciona en los tres cañones, el azul funciona en los tres cañones y el rojo no funciona en ninguno, resumiendo: no tengo señal del rojo desde el jungla, ¿alguna idea?
NotaPublicado: Mié May 18, 2016 4:02 pm
Ciudad: TUCUMAN
Level: 26
HP: 16 / 1637
16 / 1637
MP: 781 / 781
781 / 781
EXP: 859 / 917
859 / 917
Adjunto dato. Con los tres cables desconectados desde el jungla Red=1,5V, Green=2,7V Blue=2,5V, la tensión de Red es muy baja a mi entender, ¿hay alguna manera de amplificar esa señal?
NotaPublicado: Mié May 18, 2016 7:24 pm
HP: 1142 / 11426
1142 / 11426
EXP: 5601 / 5705
5601 / 5705
Hola, el tema de amplificar la señal es que no sabemos si en el pin 48 del UOC hay realmente una señal baja o si se trata de un simple voltaje de polarización (Corriente Continua), así que lo primero es que determines mediante osciloscopio, si en el pin 48 del UOC existe una señal, aunque sea baja, pero señal correspondiente al color rojo.
Una pregunta: ¿el color rojo está completamente ausente, o existen tonalidades rojizas en la pantalla?
Otra cosa mas, comprueba el estado del diodo ZD502 de 9,1V y que la resistencia R505 no esté abierta.
NotaPublicado: Jue May 19, 2016 9:31 pm
Ciudad: TUCUMAN
Level: 26
HP: 16 / 1637
16 / 1637
MP: 781 / 781
781 / 781
EXP: 859 / 917
859 / 917
Hola americano te comento, no tengo osciloscopio, la salida RGB del jungla son los pines 12, 13 y 14, siendo el 12 el RED, R505 esta perfecta, ZD502 no lo tiene este chasis y en cuanto a las tonalidades, cuando aparece el OSD si tengo color rojo en algunos items, pero no de manera perfecta, es apenas un tenue color rojizo, hice la prueba tratando de amplificar la salida RED con un C1815 sin resultados, no sale del pin 12 la señal RED.
Un colega amigo tiene un chasis con el mismo jungla LG631 9R, voy a ver si pruebo, si funciona tengo que comprarlo, pero pregunté en las casas de repuestos y no lo consiguen a ese microjungla, ni lo conocen, pruebo y comento resultados.
NotaPublicado: Vie May 20, 2016 11:39 am
HP: 1142 / 11426
1142 / 11426
EXP: 5601 / 5705
5601 / 5705
Ok, el tema de la confusión es que el LG 21FG1RL viene en dos versiones aparentemente, una es el chasis CW-81 y la otra versión es el chasis MC-059A y vos estás trabajando con ésta última y yo miraba el diagrama de la otra versión.
Pero de todos modos la falla se debe a la falta del color rojo y todas las pruebas sugeridas y realizadas apuntan al UOC como causal de la falla, una última prueba sería ingresar al modo servicio y corroborar que el color rojo no esté atenuado desde allí y si no es así, entonces queda cambiar el UOC.
NotaPublicado: Vie May 20, 2016 12:32 pm
Ciudad: TUCUMAN
Level: 26
HP: 16 / 1637
16 / 1637
MP: 781 / 781
781 / 781
EXP: 859 / 917
859 / 917
"una última prueba sería ingresar al modo servicio y corroborar que el color rojo no esté atenuado desde allí y si no es así, entonces queda cambiar el UOC."
Gracias Americano, ya ingrese al MS y modifiqué al máximo los valores del rojo y aún así no hay cambios, voy a probar con un UOC usado y ver que pasa, pruebo y comento resultado, saludos.
NotaPublicado: Lun May 23, 2016 1:26 pm
Ciudad: TUCUMAN
Level: 26
HP: 16 / 1637
16 / 1637
MP: 781 / 781
781 / 781
EXP: 859 / 917
859 / 917
Hola Americano06.
Problema solucionado, era el UOC no más.
Como dije anteriormente un colega me prestó uno usado, (de un mismo chasis LG, este  TV producto de un golpe rompió el TRC) lo puse y salió el rojo de manera perfecta o casi je. Yo anteriormente había modificado los valores del rojo mediante el modo de servicio, puse los valores correctos y la imagen quedó perfecta!!!
Muy gentilmente el colega me lo cambió al UOC por un BU1508DX y un 2SC2499 y quedamos a mano y el trabajo listo pata entregar. Desde ya muchas gracias por tu invaluable colaboración, sin la cual no habría llegado a buen puerto.
Un abrazo y hasta la próxima.
