Modem cablevision le cayo un rayo, duda sobre componente https://www.tecnicosaurios.com/foro/viewtopic.php?f=21&t=30525 |
Autor: | juanVCP [ Mar Mar 12, 2013 10:33 pm ] |
Asunto: | Modem cablevision le cayo un rayo, duda sobre componente |
Tengo este modem que le cayo un rayo y ahora enciende normal pero no emite señal de wi-fi. Lo desarme y encontré en la placa, a la entrada del cable de cablevision un componente abierto que une el alambre central, con el exterior (masa) del cable. Este componente esta marcado en la placa como L818 ( bobina supuestamente) que esta abierta. el problema es que la misma no tiene ningun codigo. El formato es como el de un diodo zener de 1W, naranja igual que el zener, pero justo en el medio tiene una raya naranja de color mas fuerte. Para mi es una bobina, pero no tengo ningun dato de cuanto es. Espero opiniones sobre que podra ser y en el caso de ser una bobina, que bobina le puedo poner. saludos y gracias. |
Autor: | buenfil [ Mié Mar 13, 2013 4:20 am ] |
Asunto: | Re: Modem cablevision le cayo un rayo, duda sobre componente |
Si pudieras subir una foto tendriamos mas material para ayudarte. |
Autor: | juanVCP [ Vie Mar 15, 2013 1:17 pm ] |
No puedo subir la foto de la bobina, pero es tal cual te describí anteriormente, es igual a un diodo zener de 1w (todo naranja vidriado) y justo al centro tiene pintada una raya naranja. Esta a la entrada de el cable de cablevisión, entre el pin central y masa, es un choque marcado en la placa como L818. ¿No se si al estar abierto esa bobina puede producir que el router no emita señal de wi-fi? El modem de cablevisión, es un scientific atlanta 2100. Saludos!! |
