Fecha actual Sab Abr 20, 2019 2:05 pm
NotaPublicado: Mar Sep 12, 2017 8:33 am
HP: 4 / 488
4 / 488
EXP: 286 / 292
286 / 292
Hola a todos, circuitos de temporizadores hay muchos en internet pero no encuentro uno a la medida de mis necesidades, es por eso que recurro a ustedes.
Vamos al problema, coloque una electrocerradura a mi portón, voy a tratar de ser gráfico para que se entienda mejor
Después de algunas maniobras se calienta, es normal. La placa tiene salida para electrocerradura pero hay que comprar un modulo aparte.
La idea es hacer un temporizador de 2 segundos sobre la salida de el contactor de apertura que va a el motor. Que tiene de raro todo esto diran ustedes? ,en Brasil usan un temporizador así :
otros modelos
Lamentablemente no conseguí el circuito, es por eso que recurro a ustedes, mirando la placa deduzco que la misma tiene una fuente sin transformador
Jugando con los valores de C1 y C2 se conceguiria la temporizacion al cargar lentamente C2, aunque en la plaqueta anterior hay cuatro capacitores electroliticos y dos zener ompaciente.gif
Desde ya muchas gracias por los aporte que me puedan hacer.
NotaPublicado: Mar Sep 12, 2017 8:37 am
HP: 4 / 488
4 / 488
EXP: 286 / 292
286 / 292
Salió chica la imagen y no se ve los componentes, es por eso que coloco esta nueva.
NotaPublicado: Mié Sep 13, 2017 9:06 pm
HP: 4 / 488
4 / 488
EXP: 286 / 292
286 / 292
Bueno, ya que nadie a tomado la iniciativa a mi solicitud, me puse a "jugar" un poco. Esto es lo que salió:
El circuito con una temporización de 2 segundos
Ya armado, sobre un recorte de una placa que no se de que era pero ya tenia el relay.
El puente rectificador de la salida no está en la placa, se usa porque el electroimán tiene núcleo de hierro macizo, trabaja mucho mejor y no zumba. Ya está colocado y funcionando.
NotaPublicado: Mié Sep 13, 2017 9:48 pm
HP: 4 / 488
4 / 488
EXP: 286 / 292
286 / 292
NotaPublicado: Mié Sep 13, 2017 10:38 pm
HP: 6220 / 20734
6220 / 20734
EXP: 9992 / 9999
9992 / 9999
Felicitaciones por resolver el problema y gracias por compartirlo.
Para los que como yo no entendemos mucho del tema de las electrocerraduras nos vendría bien que nos ilustres como funcionan esos dispositivos y cual es la necesidad de contar con un temporizador.
NotaPublicado: Mié Sep 13, 2017 11:41 pm
HP: 4 / 488
4 / 488
EXP: 286 / 292
286 / 292
Hola don Radar, es un electroimán muy similar a los automáticos de los burros de arranque. La necesidad de contar con un temporizador es que levantan temperatura rápidamente y se queman, supongo porque son ordinarios o es mucha la tracción de deben ejercer y por ende el consumo que tienen. El temporizador acorta el periodo de funcionamiento y por ende el calentamiento. En este video se puede apreciar  ---------) el funcionamiento..
Aclaro que la placa que tengo tiene salida para electrocerradura pero hay que colocar un modulo de potencia aparte, algo así
porque de la placa salen 5 volts y 40ma.
No me gusta ese circuito, si algo sale mal quemo la placa y no pienso comprar el modulo original porque considero que es una barbaridad lo que me piden por un optoacoplador y un triac. Saludos.
NotaPublicado: Jue Sep 14, 2017 12:09 am
HP: 4 / 488
4 / 488
EXP: 286 / 292
286 / 292
Me olvide de comentar que la entrada del temporizador la hice de uno de los contactos del contactor, de esta manera la electrocerradura funciona por 2 segundos en la apertura y en el cierre no funciona. En el video funciona en el cierre porque va conectado a el motor de 3 cables y el capacitor del mismo le envía la electricidad.
NotaPublicado: Jue Sep 14, 2017 9:46 am
HP: 6220 / 20734
6220 / 20734
EXP: 9992 / 9999
9992 / 9999
Ok, ahora entiendo la necesidad del temporizador, seguramente el electroimán toma mucha corriente para tener suficiente fuerza y no puede estar energizado mucho tiempo.
Debe ser algo similar a la apertura de baúl en algunos automóviles que tienen el comando eléctrico.
NotaPublicado: Jue Sep 14, 2017 10:27 pm
HP: 4 / 488
4 / 488
EXP: 286 / 292
286 / 292
Exacto Radar, cuando el portón se ve sometido a varias maniobras seguidas se quema la electrocerradura. Este es el modulo original, de la placa ya viene temporizada por 2 segundos la señal.
Ahora me faltaría la luz de cortesía, también es un temporizador que cuando se abre el portón prende una luz y queda prendida por un tiempo X, pero no pienso molestar al foro con eso, ya compré un automático de pasillo. drinks.gif drinks.gif drinks.gif
