Fecha actual Dom May 05, 2024 12:41 pm
NotaPublicado: Lun Mar 02, 2015 12:42 pm
Level: 24
HP: 13 / 1353
13 / 1353
MP: 646 / 646
646 / 646
EXP: 737 / 766
737 / 766
Hola amigos, me ha llegado este aparato Noblex modelo 14TC673 AV, que funciona unos 15 minutos normalmente y después se apaga, pero si le doy arranque vuelve a funcionar normalmente, he probado y cambiado todos los capacitores relacionados a la fuente auxiliar y los resultados fueron negativos, la tensión de la fuente auxiliar (es decir la que activa el relé) es normal (en vacío es de 16V) y luego cuando arranca es de 12V, la fuente principal es de 120V, también es normal, ahora estoy sospechando del relé, que es lo único que me queda por cambiar, bueno después les cuento, un fuerte abrazo.
NotaPublicado: Mar Mar 03, 2015 8:07 pm
Level: 24
HP: 13 / 1353
13 / 1353
MP: 646 / 646
646 / 646
EXP: 737 / 766
737 / 766
Y bueno amigos le comento que cambie el relé, pero no encontré ninguna solución, es decir continua como antes, funciona unos 15 minutos y luego se apaga, ahora he puesto la mirada en los capacitores C507 (que ya cambie) y C677 (que no cambie), luego les cuento, un cordial saludo.
NotaPublicado: Mié Mar 04, 2015 1:36 pm
Si puedes identificar el chasis o darnos otras caracteristicas del TV (dinos que tipo de TRC usa, cuantos canales recibe, etc)
Por lo que describes, la fuente de stand-by funciona bien, la de potencia tal vez sea la que cause la intermitencia, revisa entonces su filtrado y controla las soldaduras en los terminales del transistor de salida horizontal y del fly-back, había un modelo de Noblex que usaba un fly-back colocado fuera de placa y tenia plaquetas modulares que se podían extraer. No se si tu TV tiene chasis de ese tipo o es mas moderno.
Por aquí esta el listado de los diagramas de TV Noblex de tecnología TRC, mira sobre el final del listado están los mas antiguos, puedes descargarlo ver si alguno es de tu TV, con un diagrama en común es mas sencillo recibir ayudas de los colegas.
NotaPublicado: Mié Mar 04, 2015 8:38 pm
Level: 24
HP: 13 / 1353
13 / 1353
MP: 646 / 646
646 / 646
EXP: 737 / 766
737 / 766
Si Dardo el circuito ya lo tengo identificado, es el 21TC681, que si bien este es 14TC673, en realidad el diagrama es el mismo, también ya cambie los dos capacitores C507 (470uF/63V) y el C677 que no lo pude localizar por tanto no lo cambie.
Ahora ¿no sera el temporizador?, por que lo mas raro es que funciona muy bien hasta 15 minutos y luego se apaga, pero si le doy arranque enseguida arranca y otra vez después de 15 minutos se vuelve a apagar y así sucesivamente, por eso yo estoy sospechando que no sea el temporizador. Ahora lo que yo desconozco es si se puede anular, o suprimir esta función, si se puede anular seria una muy buena solución, ud sabrá decirme si eso se pude realizar, espero su respuesta.
En cuanto a la segunda parte de su respuesta ya revise y cambie los capacitores de la fuente principal (la tensión es de 120V) y las soldaduras están correcta, de todas maneras ya las repase, no cambie el transistor de salida horizontal porque no creo que sea el causante, porque yo pienso que al arrancar enseguida me parece que no debe tener ningún problema, aunque si le parece lo puedo cambiar, ud me dirá, un muy cordial saludo.
NotaPublicado: Jue Mar 05, 2015 5:25 pm
El temporizador, si lo tiene se activa una vez y se desactiva cuando se apaga, para activarlo debes programarlo otra vez o cada vez que lo deseas.
Cuando se apaga debes medir las tensiones en fuente y si se alimenta el oscilador horizontal.
NotaPublicado: Vie Mar 06, 2015 7:14 pm
Level: 24
HP: 13 / 1353
13 / 1353
MP: 646 / 646
646 / 646
EXP: 737 / 766
737 / 766
No Dardo, cuando se apaga la tensión es 0V, porque se desactiva el relé (se siente el "clic") y por consecuencia deja desactivada la parte de +B, y como resultado no hay tensión porque no pasa, por eso quería saber si se podía de alguna manera desactivarlo, pero sino hay ninguna entonces tengo revisar el micro procesador, IC5002 (M50436-541), tengo que revisar las tensiones creo no se si es correcto lo que yo le estoy comentando, de no ser así le pido por favor me lo haga saber, un muy cordial saludo.
NotaPublicado: Jue Mar 12, 2015 4:50 pm
Me refería a que el temporizador de funcionamiento del TV solo se activa una vez, se apaga el TV, bueno, luego el TV se puede encender y si no hay fallas sigue funcionando de forma continua, a menos que vuelvas a activar el temporizador de apagado programable.
Lógicamente el relé corta la alimentación de la etapa de potencia, pero, ese relé esta comando por un micro o sistema de control, a su vez alimentado por una tensión de stand-by. Entonces lo ideal es revisar esa tensión de stand-by, luego si hay un micro o IC que realice esa función básica de control medir la tensión en el pin que realiza la función de power u on/Off (pin 9 del M50436-541)
Y ten en cuenta que en chasis viejos como ese, la única protección que podía cortar el funcionamiento era el sistema contra generación de rayos X, y esto podía activarse por fallas en el IC -usualmente el oscilador horizontal, el HA11235-, y elevación del +B de fuente.
Entonces revisa/reemplaza los pequeños electrolíticos alrededor del HA11235 y en la fuente conmutada (que no has mencionado si has reemplazado los electrolíticos), controla el +B que es de +127V, no 120V. Al menos en el 21TC681, chasis ECC-2124.
Ten en cuenta que el oscilador horizontal, el HA11235, se alimenta desde el +B de fuente a través de un resistor de potencia (reduce de 127V a unos 12V) y ese resistor puede estar mal, o con malas soldaduras, etc. Entonces cuando activas el relé alimentas a la etapa de potencia y al mismo tiempo a través de resistencias diferentes alimentas al oscilador horizontal y al transformador driver .
Entonces revisa soldaduras en la fuente conmutada (que es la que genera la de potencia) y en los terminales del HA11235.
NotaPublicado: Dom Mar 15, 2015 8:03 pm
Level: 24
HP: 13 / 1353
13 / 1353
MP: 646 / 646
646 / 646
EXP: 737 / 766
737 / 766
Y bien mi amigo Dardo, ya cambie los capacitores ( todos ) de la fuente conmutada y tambien los del HA11235, tambien medi la tension en la ata 9 del Ci M50436-541 y es de 5,13 v cuando esta funcionando, cuando se apaga la misma cae a 0 v, y tambien medi la tension en ci HA11235 cuando esta funcionandfo es de 12,44 v y cuado se apaga logicamente cae a 0 v, con referencia al integrado que ud menciono el unico que hay en el chasis es PST518B, el cual pude observar es un regulador de tension, segun datasheet su tension es 4,4 v , pero aqui y trabaja con 5,4 v no se si podra ser el causante, por otro lado la tension de Stand-by es de 16,2 v cuando esta desactivado y de 12,2 v cuando esta funcionando, yo creo que es normal , por otro lado y volviendo hacia atras , el integrado PST518B se alimenta en el chasis que yo tengo con 5,6 v y sale 5,4 v de la pata 3 que a su nves va a la pata 27 ( reset) del CI M50436, asi que ya estoy totalmente desorientado y no se mas que hacer ,a lo mejor tengo que cambiar el CI, asi que le pido si tiene alguna otra idea por favor me la haga llegar , un fuerte abrazo.
NotaPublicado: Dom Mar 15, 2015 11:26 pm
HP: 5301 / 24098
5301 / 24098
EXP: 11175 / 11522
11175 / 11522
Si la pata 9 del micro cae a 0v indudablemente el micro toma la decisión del apagado.
Si el tiempo de permanencia en estado encendido es cronométricamente de 15 minutos y se repite en ciclos exactos es casi seguro que la falla está en el micro, es como si la rutina del temporizador se dispara automáticamente sin que el usuario la programe.
Queda en éste caso una última esperanza y es que la memoria tenga fallas en las celdas que almacenan la data del temporizador y entoces esté permanentemente activando la función, de manera que el micro cuando carga los datos provenieentes de ésta siempre reciba la instrucción de temporizar por 15 minutos y apagar.
Prueba levantar la memoria y enciendes el TV, como en ésta generación de televisores no hay un set-up crítico alojado en memoria el TV debe encender, aunque seguramente deberás corregir brillo, contraste, color, volumen y sintonía de canal.
Si no se apaga resolverás cambiando la memoria y si continúa la falla puedes firmar el certificado de defunción del micro (y creo también del TV porque no será fácil encontrar reposición).
Prueba y comenta.
NotaPublicado: Jue Mar 19, 2015 12:08 pm
Level: 24
HP: 13 / 1353
13 / 1353
MP: 646 / 646
646 / 646
EXP: 737 / 766
737 / 766
Y bien mi buen amigo Radar, ya desconecté la memoria y sigue haciendo el mismo defecto, así que es el micro M50436, pero como Ud. me lo había adelantado ya no está en el mercado, así que lamentablemente "caput", así que ya lo volví a armar y se lo voy a devolver, y si quiere usarlo de esa manera y de lo contrario que lo tire, bueno, un millón de gracias y hasta pronto, un muy cordial saludo. *cerrado exc.gif closed.gif
