Fecha actual Mar May 14, 2024 9:29 pm
NotaPublicado: Vie Oct 24, 2014 10:33 pm
Level: 0
HP: 0 / 0
0 / 0
MP: 0 / 0
0 / 0
EXP: 0 / 0
0 / 0
Amigos y grosos del foro les voy a comentar una situación:
Varios de ustedes me estuvieron enseñando y ayudando a reparar algunos TV que en caso particular eran míos, con los cuales estoy muy agradecido.
Mi viejo como vio que me interesaba este tema y vio que repare esos TV; antes de ayer me trajo 14 Televisores si 14!! grandes, chicos, de todos colores y formas. La verdad no quiero sacarle el laburo a los verdaderos técnicos, ni se como se cobra en las reparaciones etc etc, pero me interesa mucho los conocimientos y las experiencias que pueda sacar ya que para mi cada TV es como un mundo diferente.
Los que pueda reparar buenísimo y los que no bueno morirán en la compra y vente de donde vinieron :(
Si ven varios post con mi nombre con diferentes TV y problemas ya se darán cuenta el porque.
Este TV es un Philips 20PT324B/77B, estaba muerto, cambie el filtro de 47uF/160V, y ahora enciende con audio y cambia canales pero la pantalla no, solo se queda apagada.
Agradezco su ayuda de antemano.
NotaPublicado: Vie Oct 24, 2014 10:45 pm
Ciudad: Capiatá
Pais: Paraguay
Level: 32
HP: 82 / 2753
82 / 2753
MP: 1314 / 1314
1314 / 1314
EXP: 1411 / 1495
1411 / 1495
Hola, verifica que no esté dañado el circuito integrado TDA9302 número de componente 7460 y elementos periféricos, también verifica el estado de los fusistores 3416, 3412, 3411, 3412, en la placa que va al TRC 3326, 3336, 3316 barriendo.gif
NotaPublicado: Vie Oct 24, 2014 11:52 pm
Level: 0
HP: 0 / 0
0 / 0
MP: 0 / 0
0 / 0
EXP: 0 / 0
0 / 0
Gracias por la ayuda, quería aportar un dato más, una imagen de la placa que se conecta al tubo, hay varias partes que están negras como recalentadas.
¿Cómo puedo verificar el CI TDA9302?
NotaPublicado: Sab Oct 25, 2014 4:12 pm
Level: 0
HP: 0 / 0
0 / 0
MP: 0 / 0
0 / 0
EXP: 0 / 0
0 / 0
Les comento lo último que hice, como no sé medir el TDA9302, coloqué otro que tenía por acá, un LA78040B, y también cambié varios capacitores que están cerca del mismo.
Enciendo el TV y la pantalla enciende pero con líneas negras y blancas (dejo una imagen para que vean).
Volví a poner el TDA9302 y el TV hace lo mismo, larga la misma imagen.
Si muevo el screen del fly-back sube el brillo y llega un momento en que el TV se apaga.
Espero sus comentarios y de antemano muy agradecido.
NotaPublicado: Sab Oct 25, 2014 8:34 pm
Hay señales de alinealidad y plegado en el barrido vertical.
Reemplaza electrolíticos del vertical y en fuente. En fuente hay dos filtros de 47uF/160V, se deben reemplazar los dos.
El ajuste de G2 dejalo como estaba, por ahí no esta el problema. El de focus tampoco es responsable.
Comenta si hay OSDs (OSD = a los gráficos en pantalla).
Prueba ingresar señal por A/V para ver si hay imagen.
La imagen de la placa del TRC muestra un impreso recalentado, eso es normal en TV algo viejos y que han sido usados bastante.
Cuando no hay brillo debes revisar si el filamento enciende, si no enciende, revisa si están alimentados, luego controlar el voltaje en G2, que no es lo mismo que tocar el ajuste del potenciómetro. Luego revisar soldaduras en los terminales del zócalo del TRC, del fly-back y del cableado que lleva la alimentación del filamento desde la placa principal a la placa del TRC.
Para salir de dudas puedes enviar un cátodo del TRC a masa a través de un resistor de 10K/2W, de esa forma ese cátodo se ilumina y si hay barridos (vertical y horizontal), verás una pantalla iluminada del color del cátodo elegido, si falla el barrido vertical veras una línea horizontal (y eso ya te orienta sobre como seguir), también puedes encontrarte con ausencia de barrido horizontal (línea vertical), pero es poco frecuente, pero recuerda que en los modelos de Philips y otras marcas cuando falla el barrido vertical te quedas sin video (incluso esa única línea horizontal) ya que se busca proteger el TRC, es decir que la única línea marca el fósforo y solo tiene una pantalla negra, filamentos encendidos, G2 normal (entre 350V a 450V en algunos TVs de 20"), +B de fuente bien pero la pantalla negra por completo.
NotaPublicado: Dom Oct 26, 2014 1:28 pm
Level: 0
HP: 0 / 0
0 / 0
MP: 0 / 0
0 / 0
EXP: 0 / 0
0 / 0
Reemplacé los electrolíticos de vertical y fuente.
Señal por A/V, no puedo ingresar ya que no poseo el control remoto y no tiene menú en la botonera.
El filamento puedo ver que enciende. La prueba de cátodos la realicé y lo que sucede es que reacciona a los 3 colores pero no aparecen colores fuertes en pantalla sino que veo el rojo, verde y azul pero muy tenuemente, con la pantalla blanca y líneas de fondo.
Dejo las mediciones que tengo a ver si sirven:
NotaPublicado: Mar Oct 28, 2014 11:05 am
Controla la tensión de screen y la de video.
La de screen o G2 debería estar entre 350V y 450V (todo depende del TRC y del chasis, pero ese valor promedio es aceptable para un TRC de esas pulgadas).
La de video debería estar entre 175V y 200V.
NotaPublicado: Mar Oct 28, 2014 11:35 am
HP: 39 / 1963
39 / 1963
EXP: 1002 / 1087
1002 / 1087
A mi parecer, creo que debe estar fallando la etapa vertical, intenta cambiar por otro IC vertical si es que tenes a mano alguno, me inclino por ese lado a mi parecer aunque el vertical abra totalmente, por otra parte verifica la tensión de +B de video y probar con otro capacitor en esa etapa.
NotaPublicado: Mié Oct 29, 2014 1:48 am
Level: 0
HP: 0 / 0
0 / 0
MP: 0 / 0
0 / 0
EXP: 0 / 0
0 / 0
Les comento que si toco el screen no puedo subir a mas de 200V porque el TV se apaga, si lo enciendo nuevamente dura unos segundos y se apaga nuevamente.
Si desconecto la placa que va al tubo puedo subir la tensión de screen sin que el TV se apague, pero si le conecto la placa se apaga.
La de video (si es la pata 7 del fly-back) no puedo aumentar a mas de 113V.
Las mediciones en el TDA9302H son estas:
Pin 1: 0V
Pin 2: 12V
Pin 3:-11V
Pin 4: entre -11 y -13V
Pin 5: 0V
Pin 6: entre 13 a 14V
Pin 7: 0 a 1V
¿Con qué otro TDAxxxx podría probar?
Al control de volumen responde y de cambio de canales, pero no veo estos menúes en pantalla tampoco.
NotaPublicado: Mié Oct 29, 2014 10:07 am
HP: 39 / 1963
39 / 1963
EXP: 1002 / 1087
1002 / 1087
Podes probar con un LA78041
NotaPublicado: Mié Oct 29, 2014 5:10 pm
Level: 0
HP: 0 / 0
0 / 0
MP: 0 / 0
0 / 0
EXP: 0 / 0
0 / 0
Probé con ese IC sugerido pero no mejora nada, sigue igual, el IC se recalienta mucho.
NotaPublicado: Jue Oct 30, 2014 5:14 pm
Walteran escribió:
" La de video (si es la pata 7 del fly-back) no puedo aumentar a mas de 113V."
La tensión de video la debes medir sobre el cátodo del diodo que rectifica dicha tensión, no sobre el pin del fly-back.
Luego asegurate que esa tensión de video llegue a los amplificadores de color en la placa del TRC.
En cuanto al vertical revisa el estado del filtrado una vez mas, controla que los diodos no tengan perdida y reemplaza (si no lo has hecho) al diodo del pump-up vertical y su capacitor.
NotaPublicado: Jue Nov 06, 2014 3:39 pm
Level: 0
HP: 0 / 0
0 / 0
MP: 0 / 0
0 / 0
EXP: 0 / 0
0 / 0
Cambie todos los electrolíticos y algo cambio. Aparecen todos los voltajes pero titila 4 veces el LED y me muestra cada vez que titila una linea horizontal blanca en el medio de la pantalla.
Al terminar el cuarto destello se apaga quedando la luz de stand-by encendida.
Si presiono canal+ o canal - hace lo mismo.
¿Cómo podría seguir? Gracias.
NotaPublicado: Vie Nov 07, 2014 9:04 am
Vamos a empezar ordenar un poco esto. Sino nos van a sacar a los tres del foro... :mrgreen:
Primero tenias barrido vertical y horizontal con líneas o interferencias. Tal cual muestra la imagen que adjuntaste aquí.
Luego de cambiar filtros electrolíticos, la imagen obtenida quedo así
Así que escribí:
"Controla la tensión de screen y la de video.
La de video debería estar entre 175V y 200V."
También mencionas que el TRC rinde poco en sus cañones, verde y azul muy tenues y el rojo muy notorio, así que el TRC no esta bien. Eso va a provocar que se active la protección de error 11 cuando se haga funcionar el TV, es decir es una lucha innecesaria, pero ara ser campeón del mundo hay que agarrase a piñas con todos, así que queda en ti la decisión de cuanto dolor quieres recibir...
Teniendo en cuanta la imagen que subiste ver imagen, es algo contradictoria esta declaración del colega:
"A mi parecer, creo que debe estar fallando la etapa vertical, intenta cambiar por otro IC vertical si es que tenes a mano alguno, me inclino por ese lado a mi parecer aunque el vertical abra totalmente"
Esto si tiene fundamento:
"por otra parte verifica la tensión de +B de video y probar con otro capacitor en esa etapa."
Y después de probar el IC vertical, por otro más, sin mejoras, como era de esperarse, terminamos en esto:
"Cambie todos los electrolíticos y algo cambio. Aparecen todos los voltajes pero titila 4 veces el LED y me muestra cada vez que titila una linea horizontal blanca en el medio de la pantalla.
¿Cómo podría seguir? Gracias."
Has esto, revisa la polaridad de los electrolíticos reemplazados y controla bien las soldaduras, que no haya exceso de estaño o terminales muy largos que cause cortos accidentales.
NotaPublicado: Sab Nov 08, 2014 2:36 am
Level: 0
HP: 0 / 0
0 / 0
MP: 0 / 0
0 / 0
EXP: 0 / 0
0 / 0
Jaja esta buena esa de campeón mundial! , mejor descripción de los hechos imposible Dardo.
El +B en stand-by es de 113V, cuando intenta encender baja a 108V. G2 cuando intenta encender es de 455V y vuelve a 0V.
Revisado las polaridades y las soldaduras. Dejo el video de la falla que comento a ver si les brinda mas información.
En el video nuevo la línea se va abriendo porque presiono el canal + varias veces, sino intenta abrir 4 veces y queda en stand-by.
¡Saludos!
NotaPublicado: Sab Nov 08, 2014 11:39 am
El sistema intenta encender pero se bloquea, le falta la deflexión vertical, por eso la línea blanca. Usualmente si el sistema falla en la salida el TV enciende y se bloquea luego de unos segundos.
Revisa la alimentación del micro y/o jungla, creo que el sistema se bloquea desde el oscilador vertical y de eso se encarga el jungla, no la salida.
Revisa soldaduras y controla tensiones básicas y alimentaciones en el jungla.
NotaPublicado: Sab Nov 08, 2014 1:35 pm
Level: 0
HP: 0 / 0
0 / 0
MP: 0 / 0
0 / 0
EXP: 0 / 0
0 / 0
Gracias.
En el TDA8841 S1 los voltajes en stand-by son:
7: 5,5V
8: 5,5V
9: 2V
40: 8V
41: 1V
56: 1V
Los demás pines marcan 0V.
Después está el SAA5543PS/M2A/0019.
En este tengo voltajes de 1; 2; 3; 4; y 5 V en casi todos los pines.
¿Cuáles son los que debería medir?
