Fecha actual Vie May 03, 2024 11:37 pm
NotaPublicado: Lun Oct 22, 2012 1:49 pm
Ciudad: tucuman-argentina
Level: 8
HP: 0 / 159
0 / 159
MP: 76 / 76
76 / 76
EXP: 93 / 100
93 / 100
Hola, me llego este TV el cual ni siquiera enciende el LED de stand-by. Medí tensión en el capacitor principal y tengo 311V.
Medí tensiones en los cátodos de los diodos que se encuentran a la salida del secundario de la fuente y tenia 0V. Supongo que el problema está en el primario de la fuente.
Reemplacé por las dudas el opto-acoplador (PC922) por un PC817 pero sigue igual.
Revisé diodos y resistencias en el primario y parece todo en orden.
El transistor de la fuente es K3451 (tres patas) ¿Cómo puedo medirlo para saber si está bien?
También en el primario tiene un TDA16846-2P (14 pines), ¿podría estar ahí el problema? Gracias.
NotaPublicado: Lun Oct 22, 2012 2:07 pm
Ciudad: jujuy-argentina
HP: 174 / 4353
174 / 4353
EXP: 2274 / 2301
2274 / 2301
Hola, el K3451 es un MOSFET y su medición no es totalmente segura, si dudas de el cámbialo, con respecto a la fuente, verifica que en la parte fría de la misma no existan cortos ya que eso puede anularte la fuente, verifica diodos y capacitores de acople de los mismo ok, si todo eso está bien el más sospechoso sería el TDA16846-2P, verifica en este regulador que en su pin 14 tenga +15V aproximadamente para que encienda, si este baja a +8V se apaga.
NotaPublicado: Lun Oct 22, 2012 6:36 pm
Level: 8
HP: 0 / 159
0 / 159
MP: 76 / 76
76 / 76
EXP: 93 / 100
93 / 100
Gracias por responder, medí en el pin 14 del TDA16846-2P la tensión y esta varía sin detenerse en un valor fijo, va desde 9V a 14V.
¿Qué estará ocasionando que no me aparezcan los 15V que mencionaste en este pin?
Revisé IC de audio, IC de vertical y transistor de horizontal y no hay corto.
NotaPublicado: Lun Oct 22, 2012 8:50 pm
HP: 174 / 4353
174 / 4353
EXP: 2274 / 2301
2274 / 2301
Revisa el capacitor y diodo de alimentación del pin 14, también verifica C831 y el amplificador de error TL431 en la parte fría de la fuente.
NotaPublicado: Lun Oct 29, 2012 10:36 pm
Level: 8
HP: 0 / 159
0 / 159
MP: 76 / 76
76 / 76
EXP: 93 / 100
93 / 100
Hola, cambié el TL431, el capacitor electrolítico C816 y D808 que alimentan el pin 14, además un capacitor pequeño que parece una resistencia (C816A) asociado a C816 y D808 y también el capacitor que me recomendaste (C831) pero todo sigue igual.
Me quedaría por reemplazar el MOSFET o el TDA16846-2P. Si tenés algún dato más que me podría ayudar te lo agradecería, saludos.
NotaPublicado: Mar Sep 24, 2013 9:32 pm
Level: 8
HP: 0 / 159
0 / 159
MP: 76 / 76
76 / 76
EXP: 93 / 100
93 / 100
Tema cerrado sin solucionar, gracias por los aportes.
