® Ranser RS-2080 chasis MC-58A no enciende https://www.tecnicosaurios.com/foro/viewtopic.php?f=204&t=21241 |
Autor: | jorgegomez [ Lun Ene 23, 2012 5:42 pm ] |
Asunto: | ® Ranser RS-2080 chasis MC-58A no enciende |
Hola tengo una Ranser RS-2080 con chasis MC-58A no enciende. Cuando presiono el interruptor para que quede en stand-by, no enciende el LED y se escucha un pitido. Al abrirla me encuentro con con una resistencia quemada, (R816 = 270Ω/0,5W) que al reemplazarla le puse una de 270Ω/2W, al hacer esto conecte la tv a la corriente eléctrica y seguía en el mismo estado solo que ahora, después de unos segundos, empezó a salir un poco de humo y vi que se quemo una bobina (L802 = 150/C02P). Quiero saber si me pueden explicar como hago para empezar a revisar mi tv, les comento que no se distinguir ni medir bien los componentes como fly-back, fuente, jungla, sintonizador y varios términos que estuve leyendo por largo rato en este foro por eso también pido que me recomienden algún post o algo para sacarme las dudas por lo tanto seguiré leyendo estos post para seguir aprendiendo. Les aclaro que no se mucho de electrónica, lo que se es muy básico que aprendí en la escuela secundaria por eso recurro a ustedes. |
Autor: | Dardo70 [ Mar Ene 24, 2012 9:00 am ] |
Asunto: | Re: Ranser RS-2080 chasis MC-58A no enciende |
Es normal que esa resistencia se caliente en exceso y hasta deje tostada o quemada la placa de impreso, la debes reemplazar por una de más potencia y colocarla algo alejada del impreso. El diagrama del tv lo descargas desde aquí: Chassis MC-58A Goldstar CP-14E20H, CP-14B80H, CP-20B80H, CP-20E20H__LG CP20J20 Esa resistencia reduce desde los 15V a 16V básicos a unos 5V para el micro, receptor IR y la memoria, esos 5V se regulan con el zener ZD803 (5,1V/0,5W). Controla que no este en corto el zener y/o el receptor IR. El pitido que mencionas se debe a un corto, posiblemente en la sección de horizontal. Para confirmar esto (o descartar) levantas o extraes la bobina L802 (de la que salio humo). Esta se halla en serie entre el +B horizontal y la salida horizontal misma, una vez extraída ésta, si hay un corto en la salida, el pitido desaparece y deberías poder medir unos +110V sobre el cátodo del diodo D811 (+B horizontal). Recuerda utilizar el blindaje metálico del sintonizador como masa para medir en el lado aislado del chasis. Fijate que el disipador del IC de fuente (el que dice STR-S6707) esta a potencial de red lo cual significa peligro de descarga o electrocutarse, así que cuidado donde te apoyas o tomas con las manos. Si el voltaje medido es el correcto o aproximado (un par de voltios de diferencias son aceptables) y están los 5V en el cátodo del diodo ZD803, entonces seguimos con la salida horizontal. Hay que controlar que no este en corto el transistor de salida (Q402, tipo D1877), el bobinado horizontal del yugo y/o el bobinado primario del fly-back. Cualquier falla en los bobinados mencionados provoca un incremento de la corriente a través del transistor de salida horizontal y su destrucción (y se vuelve a poner en corto la fuente). Primero te fijas en el transistor, que no mida corto entre sus terminales (es decir que no mida 0Ω con un tester analógico, o de un pitido de continuidad o alguna otra indicación con el medidor de diodos o junturas de un tester digital). Controla lo mencionado y comentanos. Saludos. |
Autor: | jorgegomez [ Vie Ene 27, 2012 7:31 pm ] |
Bueno les comento medí el zener (ZD803) el cual tiene los 5V, saque la bobina (l802) y el pitido desapareció medí el diodo (D811) y me da 64,4V y el transistor de salida (Q402) tiene 0Ω ¿y ahora qué hago? |
Autor: | flacus [ Sab Ene 28, 2012 12:21 am ] |
Hola, desoldá el transistor, sacalo y medilo afuera del circuito. Si te sigue midiendo 0Ω cambialo. Colocado, es normal que te mida 0Ω entre los dos pines de los extremos (base y emisor) porque queda en paralelo con el secundario del transformador driver (T401), y este es de muy baja impedancia. Saludos. |
Autor: | jorgegomez [ Jue Feb 02, 2012 7:51 pm ] |
Les comento saque el transistor de salida (Q402) y lo volví medir pongo: punta roja en la base punta negra en emisor = 12,8Ω punta roja en la base punta negra en colector = 12,8Ω punta roja en emisor punta negra en base = 12,8Ω punta roja en emisor punta negra en colector 1,1Ω punta roja en colector punta negra en base = 12,8Ω punta roja en colector punta negra en emisor = 1,1Ω Multímetro con el selector en 200Ω y cuando pongo el multímetro en en el medidor de diodos y continuidad de todas las formas posibles hace el pitido de continuidad. Si estas mediciones indican que el transistor hay que cambiarlo (que me parece que si esta en corto) ¿cuáles serian los valores correctos para saber si este transistor esta bien? |
Autor: | Dardo70 [ Vie Feb 03, 2012 8:30 am ] |
El transistor esta en cortocircuito. Midiendo entre emisor y colector en sentido inverso debe indicar abierto, infinito, y en sentido directo (los que tiene damper), deben medir como un diodo. Base-Emisor y Base-Colector deben medir unos 10Ω a 20Ω en sentido directo y alta resistencia, casi infinito, en sentido inverso (los que no tienen damper y no tiene resistencia incorporada entre Base/Emisor. Saludos. |
Autor: | jorgegomez [ Mié Feb 22, 2012 3:09 pm ] |
¿Alguien me recomienda algún lugar donde comprar este transistor que no lo consigo? yo vivo en Pablo Podesta, Tres de Febrero, Buenos Aires, Argentina no tengo problema en ir a capital. Saludos, gracias. |
