® TCL EC 21276 no enciende https://www.tecnicosaurios.com/foro/viewtopic.php?f=204&t=15699 |
Página 2 de 2 |
Autor: | Dardo70 [ Vie Dic 02, 2011 6:47 pm ] |
Asunto: | Re: TCL EC 21276 no enciende |
Supongo que fue un error de tipeo y te referías la TDA9302, En ese caso el TDA9302 y el STV9302 puedes ser reemplazados entre si. Salvo que sean componentes de mala calidad no debería haber problema en remplazar uno por otro. |
Autor: | CHUO58 [ Sab Dic 03, 2011 1:26 am ] |
Voy a hacer la prueba Dardo, a ver como me va con el TV, voy a cambiar los C1815 y los C124 y el vertical te comentaré cómo me va Dardo, gracias y saludos. |
Autor: | CHUO58 [ Dom Feb 19, 2012 7:14 pm ] |
Hola colega dardo estuve montando la salida vertical y el tv esta igual, con una franja negra hasta arriba negra, solo cubre una parte de la pantalla y se sigue apagando. Los voltajes del, tv siguen alterados en el +B 116V y mas lo normal es 106V, no he podido repararlo. |
Autor: | Dardo70 [ Lun Feb 20, 2012 4:32 pm ] |
Asegurate de estar utilizando la carcasa del sintonizador como masa (del lado aislado) para medir tensiones de fuente. Recuerda que este chasis usa fuente simétrica en la salida vertical, ¿esas tensiones de +14V y -14V están presentes? El problema es que no sabemos que tensión de fuente usa ese chasis, tu has mencionado que el diagrama que te adjuntamos es similar pero no igual, así que no sabemos que tensión de fuente es la correcta. Saludos. |
Autor: | CHUO58 [ Mar Feb 21, 2012 10:58 pm ] |
Hola amigo dardo es verdad voy a tratar de verificar bien para dar una explicación mas exacta y concreta al respecto a la falla que persiste ya que tiene la fuente elevada a mas de 106V ya que tiene en el +B 115 voltios este voltaje sube y baja a veces y se protege y vuelve a encender solo el tv y no apaga saludo y gracias dardo. |
Página 2 de 2 | Todos los horarios son UTC - 3 horas |
