Hola Satake:
Es un transistor de canal N de 200Vcc de tensión Drenador-Fuente, con un manejo de corriente por Drenador de 9.5A y una resistencia entre Drenador-Fuente en conducción de 400mΩ.
→ KHB9D5N20F Datasheet Tiene la particularidad de tener una especie de diodo damper entre Drenador-Fuente, lo que hace sospechar que puede estar diseñado para tareas de deflexión horizontal.
Cualquier transistor que reuna esas condiciones te sirve, por ejemplo el
FQP10N20C, que también tiene el diodo incorporado y es de las mismas características.
→ FQP10N20C DatasheetOtro es el
BUZ32, lo único que se desconce es si posee diodo interno,
→ BUZ32 Datasheet de la firma Infineon.
De International Rectifiers, está el
IRF630N, también de canal N y con similares características, de fácil obtención, solo que el diodo interno es un zener y no cumpliría la misma función que un diodo damper.
→ IRF630N DatasheetNo creo que haya muchos más que reúnan esas características, así que deberías ver si consigues alguno de los nombrados.
