Fecha actual Jue Jul 18, 2019 8:51 pm
NotaPublicado: Mar Mar 29, 2016 3:23 pm
Ciudad: Bogotá, Colombia
Va mi cordial saludo. Tengo una antena marca HUSTLER, y es la Modelo G7-150-1, que está diseñada para cubrir la banda de VHF en el tramo de 148 a 155 MHz. (La frecuencia central de referencia viene a ser 151.5 Mhz).
Pero resulta que necesito pasarla a la gama de 144 a 148 MHz, (siendo 146 Mhz la frecuencia central de referencia) y entiendo que habrá necesidad de aumentarle la cantidad de espiras a las 2 bobinas (cada una va entre un tubo). Y por lo tanto esa es la cantidad, la de las espiras, que necesito conocer para aumentárselas.
El diámetro de las bobinas es idéntico en ambos tramos, o tubos. Y la diferencia del largo entre uno y otro es de 2.5 cm. A pesar de que la cantidad de espiras en ambos es idéntica: tienen 67 espiras cada una.
(También tendré necesidad de hacerle ajustes a las dimensiones de las varillas de aluminio para ajustarlas a la gama de frecuencias que necesito, pero en eso no tengo inconveniente pues de eso sí hay diagramas que indican las medidas).
Como ya tiene un muy buen tiempo de uso, el azote del viento y los cambios drásticos de temperatura han hecho que por dilatación y contracción finalmente se hayan reventado o desoldado los extremos de las bobinas, como podrás notarlo en la radiografía que les hice tomar, y que te adjunto. (La fotografié por tramos -3- por lo que las uniones de fotos son notorias). (En la foto resaltan los dos tubos que contienen las bobinas).
Entonces te ruego el favor de hacer el cálculo necesario y darme a conocer el resultado.
NotaPublicado: Mar Mar 29, 2016 4:20 pm
Level: 65
HP: 6543 / 21811
6543 / 21811
MP: 10414 / 10414
10414 / 10414
EXP: 10100 / 10488
10100 / 10488
No conozco esa antena por lo tanto no sé si las diferencias de separación de las espiras es un error por fatiga o es producto de la calibración en fábrica.
No creo que necesites agregar espiras aunque si lo quisieras hacer no deberían ser más de 2 y 1/2.
Tal vez juntando un poquito las espiras tal como está la bobina sea suficiente y me animo a decir que si estiras las varillas no sea necesario tocarlas.
Lo que necesitas es un roímetro y probar con el alargue de las varillas hasta centrar la sintonía en 146 Mhz a mínimo ROE.
Como siempre el ajuste fino de una antena de transmisión es sobre el campo y a prueba y error.
NotaPublicado: Jue Mar 31, 2016 12:28 pm
Agradezco tu respuesta. Efectivamente resulta intrigante observar lo disparejo de las bobinas, que, como tú anotas, queda uno con la duda de si tal disparidad corresponde a cálculos de fábrica o si ha sido el resultado de la fatiga de material. (Lo que sería una fatiga de material bien particular; ben curiosa.) Porque lo que se espera es que haya regularidad en los espacios entre espira y espira y no el desorden que se observa en la radiografía. Para efectos comparativos y así conocer las diferencias en las bobinas, me habría gustado haberle podido tomar radiografías a las dos bobinas de la que corresponde a la gama de frecuencias inmediatamente anterior, y que es a la que quiero llegar, que es la G7 144 que cubre de 144 a 148 MHz, pero por no ser muy comunes no encontré algún colega que la tuviera.
Voy a combinar tus indicaciones, aumentándoles 2 1/2 vueltas a cada una, y calibrando el largo de las varillas de aluminio hasta encontrar la menor relación de ondas estacionarias. Para aumentar las vueltas tengo que hacerles -en los extremos- orificios a los tubos de "pasta" que contienen las bobinas, pues su construcción es de tal naturaleza, que resulta imposible retirarle los extremos metálicos roscados, de empate, sin causarles un gran daño a los tubos de "pasta"; (es un material durísimo). Y luego, por los orificios meter al ratoncito para que jale los extremos de las bobinas reventadas... :-D
De nuevo mil gracias por tu respuesta ya que me ha resultado de gran ayuda. Has logrado que me retornen los ánimos y voy a proceder.
Hasta pronto.
