Fecha actual Vie May 03, 2024 8:26 pm
 Asunto: Receptor ER1962
NotaPublicado: Lun Dic 17, 2018 12:10 am
Ciudad: Resistencia
EXP: 7 / 10
7 / 10
Buenas grupo! Les cuento que llegó a mis manos un receptor ER 1962 fabricado por Rodolfo Engster, una joya de la industria argentina. Todo funciona perfecto, solo tuve que cambiar la válvula de salida de audio porque estaba rota pero lo demás está impecable. El problema es el ruido al sintonizar (solo cuando se alza el volumen, no es tema de fuente) y las pocas casi nulas estaciones que recibo. Tiene 5 bandas (10,15,20,40 y 80) pero solo logro captar la de 40 metros, las otras son ruido y la de 80 permanece casi muda. No se si será que estoy ocupando una mala antena o necesita que meta mano, no se también si deba cambiar algunos componentes como los capacitores. Encontré el circuito en la red pero sigo rastreando el manual. A primera vista no hay ningún componente dañado y los voltajes están bien pero no tengo el resultado que esperaba. Me ayudan?
NotaPublicado: Lun Ene 14, 2019 3:47 pm
Ciudad: CABA
Level: 7
HP: 0 / 130
0 / 130
MP: 62 / 62
62 / 62
EXP: 71 / 81
71 / 81
Hola Vauco!
Dudo que dependa de la antena, de todas formas comentanos que tipo de antena estas usando, si se trata de un dipolo horizontal, una vertical...etc etc. Teniendo en cuenta que para la banda de 80 metros lo habitual es un dipolo de media onda con una longitud de 20 metros de cobre por lado, o bien las reducidas multibanda del tipo moño con balum al centro. Comentanos eso por favor.
Cordial saludo!
NotaPublicado: Lun Jul 29, 2019 1:17 am
Ciudad: san miguel-pcia.bs.as. argenti
EXP: 9 / 10
9 / 10
Mira ese equipo no lo vi por dentro pero su constructor era un genio en el tema..
Lo que si de esa epoca los capacitores no resistían el paso del tiempo sobre todo en su resistencia de aislación así que medí con 600volt los capacito res el resto trata lo contra la humedad seguro que mejorara suerte a tus ordenes....-
