Hola, ésta es la información que tengo aunque nunca la usé porque no he visto ningún equipo de éste modelo. Prueba y comenta.
Pasos para liberar Yaesu FT5200
1. Desconecte la alimentación eléctrica.
2. Suelte y retire la cabeza de control frontal de la radio.
3. Retire los seis tornillos de la cala superior y los seis tornillos de la cubierta inferior.
4. Retire con cuidado las tapas superior e inferior (cuidado de no dejar caer el altavoz).
5. Retire los dos tornillos y la placa de montaje del cabezal de control frontal de la radio.
6. Localizar el grupo de pads 1 a 7 (Por defecto los pads puenteados son 2 y 7 solamente)
7. Puentear con estaño los pads 1, 3 y 6. (Ahora están puenteados 1, 2, 3,6 y 7)
8. Vuelva a instalar la placa del panel de control de montaje frontal.
9. Volver a montar la radio.
10. Conecte de la alimentación.
11. Mantenga pulsado [/ MR D], [F / W] y las teclas [REV] y encender la radio. (La pantalla mostrará 000.000 y 300.000)
12. Establezca los límites de recepción y transmisión para VHF de la siguiente manera:
Introduzca 118.00 MHz y pulse [D / MR] (VHF Rx inferior) Introduzca 174.00 MHz y pulse [D / MR] (VHF Rx superior) Introduzca 140.00 MHz y Pulse [D / MR] (VHF Tx inferior) Introduzca 174.00 MHz y pulse [D / MR] (VHF Tx superior)
13. Establezca los límites de recepción y transmisión para UHF de la siguiente manera:
Introduzca 420.00 MHz y pulse [D / MR] (UHF Rx inferior) Introduzca 475.00 MHz y pulse [D / MR] (UHF Rx superior) Introduzca 420.00 MHz y Pulse [D / MR] (UHF Tx inferior) Introduzca 475.00 MHz y pulse [D / MR] (UHF Tx superior)
14. Pulse [Función] y luego [REP] y seleccione 5 MHz para compensar Repetidor banda UHF.
15. Pulse [Función] y luego [REP] y seleccione 600 KHz para compensar Repetidor banda VHF.
Esto completa la modificación de la cobertura RF extendida del FT-5200.
_________________ ¿Porqué la luna se vé más grande en el horizonte?
