Fecha actual Vie Dic 06, 2019 6:42 pm
NotaPublicado: Vie Ene 21, 2011 10:10 am
Ciudad: barquisimeto-venezuela
Hola a todos soy nuevo en este foro y queria saber si alguien me puede ayudar, tengo un yaesu ft 2400h que por años lo guarde hace unos dias lo encendi y no puedo hacer nada con el porque la frecuencia esta abierta no me deja ubicarme en las frecuencias de las repetidoras, me imagino que se debe a que la bateria se descargo y perdio la programacion, he buscado aqui en venezuela quien lo reprograme pero no he conseguido a alguien, la pregunata es: cual seria la forma de programarlo y volverlo a hacer funcional? existe algun software? de ante mano muchas garcias por cualquier aporte que me puedan ofrecer
NotaPublicado: Sab Ene 22, 2011 6:20 pm
EXP: 155 / 167
155 / 167
Hola...ese equipo utiliza una pila de 3v de tipo 2016,2025 o 2032 que se encuentra alojada en done esta el display(por detrás y en una esquina del mismo). Comienza por cambiársela dado la antigüedad del equipo seguramente estará en malas condiciones.
Luego explícate mejor "porque la frecuencia esta abierta no me deja ubicarme en las frecuencias de las repetidoras" dado que no te entiendo que te pasa.
Ric.
NotaPublicado: Sab Ene 22, 2011 11:00 pm
Ciudad: Tres Arroyos - Argentina
EXP: 57 / 65
57 / 65
Ric, el amigo necesita cambiar la pila cr2025 y resetearlo, debe tener un 1000 en el display al encender.-
NotaPublicado: Dom Ene 23, 2011 12:32 am
HP: 0 / 488
0 / 488
EXP: 281 / 292
281 / 292
Hola amigo, en primer lugar te damos la bienvenida al foro.
Te comento que ese equipo te da la posibilidad de guardar hasta 40 canales con sus respectivos desplazamientos para repetidoras asi como la potencia por canal, frecuencia de subtono,etc.
La recomendacion es la misma y la mas sabia, reemplazale la pila de memoria y hacelo con mucho cuidado por la delicadeza del microprocesador, luego grabale las memorias a tu gusto con la potencia, el subtono, desplazamiento y el nombre en el display, esa base es una maquina, es una lastima que quede guardada, saludos.
NotaPublicado: Dom Ene 23, 2011 8:55 am
EXP: 155 / 167
155 / 167
Hola Miguel...quería que se explicara el amigo debido a que puede ser que solamente no sepa programar el shift de las repetidoras....en esos equipos si no recuerdo y dependiendo de si están liberado los limites de TX, RX creo que arrancaba con la "M1" en "28000" parpadeando. Si logro entender lo que necesita puedo ayudarlo.
El reset creo recordar que era manteniendo apretado D/MR y REV encender el equipo.
Quedo a la espera.
Un abrazo.
Ric.
PD:por las dudas subo la liberación del mismo.
NotaPublicado: Lun Ene 24, 2011 11:01 am
hola amigos gracias por responder, creo que no me explicado bien, ok el asunto es que cuando enciendo el radio en la pantalla muestra 28.000 en la frecuencia y algunas veces me deja cambiarlo pero solo de mil en mil todos las funciones trabajan osea lo puedo poner en baja media y alta potencia, le puedo poner el shift y asi todas las funciones pero no puedo cambiar la frecuencia y no es por el boton de cambio, se supone que el radio deberia estar en el rango de 144.000 y hacia arriba si no estoy mal. gracias de nuevo
NotaPublicado: Lun Ene 24, 2011 4:31 pm
EXP: 155 / 167
155 / 167
Cambia la pila y de la imagen que subi en mi anterior post realiza todo lo de la "OPTION #2" menos el punto "1." que ya debe estar echo.
Suerte.
Ric.
NotaPublicado: Sab Mar 12, 2011 6:06 pm
Ciudad: san clemente Argentina
EXP: 4 / 10
4 / 10
Espero ser util con mi opinion,concuerdo con los demas amigos miguel ,ric y demas es necesario el cambio de pila interna,pero luego de ello que fije los parametros de fcia,por ejemplo 140000 a 174000 si la deseas liberada,esto lo consigues entrando con vfo en las memorias 1,2,3,y 4 fijando estos limites de fcias rx y tx.Y por ultimo entra en dif de programacion y fija los 600 que presisas para los modos de repetidora.suerte saludos Jose
NotaPublicado: Sab Jul 30, 2011 6:19 am
Ciudad: sevilla
hola soy nuevo en el foro a mi me gustaria que me mandaran una foto de donde va soldado el cable rojo que esta soldado en la carcasa ya que tire demasiado sin querer y lo aranque de su sitio y ahora no puedo apretar el ptt y ahora es solo una emisira a la escucha en los 2 metros me podeis echar una mano por favor muchas gracias
NotaPublicado: Dom Abr 05, 2015 11:25 pm
Hola, ya he logrado programar el radio pero ahora tengo otro problema. Cuando programo las frecuencias de las repetidoras con sus respectivos shifts me los guarda en la memoria pero al pulsar el ppt se ve en el display la barra de tx llena pero no activa las repetidoras. Mi pregunta es sera un problema de antena o algun defecto interno del radio?
NotaPublicado: Lun Abr 06, 2015 9:13 am
EXP: 155 / 167
155 / 167
Hay una gran posibilidad que este quemado el modulo amplificador de salida de RF...mide el consumo del equipo en el momento de emitir debe superar los 7A.
Ric.
NotaPublicado: Mar Jul 25, 2017 10:50 pm
Ciudad: tandil
EXP: 23 / 27
23 / 27
Apretar f/w + d/Mr + rev/skip con el transceptor apagado, se resetea la memoria encendiendo el equipo . Colocar los límites de sintonía y apretar d/mr . Se repite hasta que figura init.
