Fecha actual Dom May 12, 2024 5:09 pm
NotaPublicado: Vie Jul 31, 2015 8:14 pm
Ciudad: salta argentina
EXP: 164 / 167
164 / 167
Buenas noches. Este TV tiene audio, pero no tiene imagen (en realidad lo que aparece lo muestro en la foto).
Dado que en un TV similar hace unos meses el problema era del vertical y tenía los mismos síntomas, cambié el IC de vertical (STV9302A), diodos y filtros asociados a la etapa y su alimentación.
Sin embargo la falla persiste. ¿Alguien podría orientarme?
Mi fuerte es la electrónica industrial, y cuando se pone pesado el trabajo agarro TV's, jajaja. Saludos y gracias.
NotaPublicado: Sab Ago 01, 2015 1:42 am
Hola, en este caso es evidente que no es problema del vertical, ya que se ve perfectamente que hay OSD (la indicación AV2 en la parte superior), cuando es falta de deflexión no hay OSD y la iridiscencia que se alcanza a ver no es tan vívida como la imagen de tu TV.
En principio, esa pantalla o está magnetizada o sufrió algún tipo de golpe que deformó la máscara de sombra, por eso las manchas. Tendrías que empezar por verificar el circuito de desmagnetización, o en todo caso probar si con un desmagnetizador externo podes quitar las manchas y dejar la imagen de color azul parejo, porque si está la máscara deformada o corrida las manchas no se van a ir por más que consigas tener imagen, y si al dueño no le gusta ver la imagen con todos los colores cambiados vas a haber trabajado en vano.
Después, algunos TVs como ese tienen lo que se llama "Mute de video", que actúa en ausencia de señal o cuando la misma es de muy bajo nivel y mala calidad, poniendo la pantalla de color azul. La mayoría de las veces esto se puede desactivar desde el Menú de usuario, fijate si tiene un ítem que diga "Pantalla azul" o algo similar y ponelo en NO, a ver si realmente no hay imagen (pantalla negra) o si la imagen está pero es mala (muy lavada, con falta de contraste o de sincronismos o con nieve).
Esto último también lo podes hacer con la pantalla manchada así como está, para ir abriendo un poco el panorama y tener una idea de por dónde viene el problema.
Ciudad: Córdoba- Argentina
Level: 53
HP: 1142 / 11426
1142 / 11426
MP: 5455 / 5455
5455 / 5455
EXP: 5566 / 5705
5566 / 5705
Hola. Es evidente que en este caso la falla no es por un problema en la salida vertical, ya que claramente se puede apreciar el OSD en la pantalla. Esto indica que hay deflexión normal en la misma.
Lo de las manchas verdes puede deberse a que el TRC esté magnetizado. Lo que debería usted hacer es reemplazar el PTC y luego darle encendido al TV. Si las manchas de colores desaparecen, problema solucionado. Si la falla persiste, puede deberse a que la máscara del TRC esté corrida debido a un golpe que haya recibido el aparato.
NotaPublicado: Sab Ago 01, 2015 1:45 am
¡Ups! Nos pisamos, Fede... :mrgreen: :mrgreen:
NotaPublicado: Jue Ago 06, 2015 4:43 pm
EXP: 164 / 167
164 / 167
¡Gracias Flacus y Fedeaudio! Estuve alejado de mi taller por una neumonía que ya está curándose.
Les comento que cambié el PTC y las manchas de magnetización desaparecieron.
Supuse que el problema venía por el lado de IC vertical ya que en una ocasión tuve un problema similar y era el dichoso integrado.
No advertí que al tener OSD, hay deflexión vertical.
La imagen sigue sin aparecer. Desactivé pantalla azul y ahora no tengo imagen (sólo OSD). ¿Qué puede ser?.
NotaPublicado: Sab Ago 08, 2015 9:56 am
EXP: 164 / 167
164 / 167
¿Ningún aporte adicional? Les comento que tengo OSD; la mancha en el TRC ya desapareció pero aún sigo sin video.
El audio perfecto. En los canales donde debería tener señal sólo hay audio y pantalla negra.
En los canales sin señal o en A/V la pantalla se pone azul...
Una pregunta más ¿puede tratarse de una falla en algún parámetro de la eeprom?
¿Alguien sabe cómo entrar al modo servicio y qué parámetros debería verificar? ¡Muchas gracias!
NotaPublicado: Sab Ago 08, 2015 3:22 pm
Identifiquen el chasis en el primer post, así los moderadores y demás usuarios no tenemos que hacer esta pregunta:
¿Qué chasis usa?, entonces, de acuerdo al chasis sabremos bien cual es el MS, obtener una data eeprom correspondiente y que diagrama usar para darte mas ideas de como intentar resolver tu problema.
Mientras si no tienes el diagrama usa el datasheet del micro UOC o jungla que utilice el chasis y compara las tensiones de trabajo sugeridas por el fabricante con las medidas en tu chasis.
NotaPublicado: Dom Ago 09, 2015 11:05 am
EXP: 164 / 167
164 / 167
Hola perdón el chassis es el PSW29UT pero estuve trabajando con el circuito equivalente PX20172 que está disponible.
Paso a comentarles que solucioné el problema. Entré a modo service con la secuencia Menú,6,4,8,3,6 y el primer ítem es una máscara de video. Estaba en 1 la puse en 0 y asunto solucionado-
La anécdota es que después de comentarle cómo solucioné la falla, la dueña "se acordó" que sus nietitos estuvieron jugando con el control remoto y que después de eso el tv dejó de funcionar. De habérmelo dicho antes me hubiera ahorrado un montón de trabajo....
Gracias a todos los que hicieron su aporte.
