Fecha actual Mar Abr 30, 2024 11:39 am
NotaPublicado: Mié Oct 21, 2009 11:55 pm
EXP: 414 / 417
414 / 417
bueno colegas recurro a ustedes para consultarles sobre un TCL 21E11
El cual porque el gatito de la casa la orino, dejo de funcionar.
El tema es que localice todo lo que se había quemado, lo cambie y con lampara en serie de por medio la tele encendió de maravillas. Solo se apagaba cuando se incrementaba el brillo.
Entonces al encenderlo a 220Vac derecho ya no encendió.
La fuente se planta en los 40V con una carga de un foco de 60 Wattios, lo mismo obviamente con el flyback conectado.
Sin la carga la fuente regula a los +110 voltios que figura en diagrama (diagrama aproximado, valores muy similares unicamente pero también con algunas discrepancias) en fuente.
Como se me hace tarde... gano algo de tiempo para que alguien si se interesa lea este mensaje y piense en una posible guiá.
Por lo pronto mas adelante iré agregando mas datos.
Desde ya muchísimas gracias
NotaPublicado: Jue Oct 22, 2009 12:03 am
Ciudad: Maracaibo .Venezuela
EXP: 864 / 917
864 / 917
Mi estimado colega controla la fuente de voltaje porque el daño puede estar allí en la fuente..ok
:D :D :D
NotaPublicado: Jue Oct 22, 2009 3:00 pm
Ciudad: aguascalientes mex.
Level: 10
HP: 0 / 230
0 / 230
MP: 110 / 110
110 / 110
EXP: 130 / 142
130 / 142
Lo que dice el compañero Marcos me parece correcto.
En mi caso con una tv que le paso lo mismo, tuve que lavar el chasis como 3 veces con thiner porque la orina de gato es muy conductiva.
NotaPublicado: Jue Oct 22, 2009 4:14 pm
¿Que sectores en específico fueron afectados?
Mencionas que al incrementar el brillo se producía una falla (se apaga el tv), ¿pero el brillo de la imagen o el de la lámpara en serie?
Revisa la zona del fly-back (el fly-back mismo) y del zócalo del trc.
Por supuesto también convendría separa el bobinado del yugo horizontal y ver si se mantiene el encendido del tv.
Si el bobinado del yugo horizontal se vio afectado, es probable que tengas que retirar el yugo, limpiar y secar el bobinado mismo.
El orín de gato es bastante corrosivo, con el impreso (cobre) y con los componentes como electrolíticos y resistencias de alambre (del tipo de alambre, bobinadas, cementadas, de color blanco)
NotaPublicado: Jue Oct 22, 2009 10:09 pm
Ciudad: cordoba argentina
Level: 19
HP: 0 / 798
0 / 798
MP: 381 / 381
381 / 381
EXP: 449 / 466
449 / 466
Querido colega. Te cuento que el orín de gato es de lo peor para los circuitos electrónicos.
Recuerdo hace muchos años una falla en el vertical de un tv que me tuvo loco cambie todo lo que te podes imaginar, hasta que la dueña me comento lo del "gatito" así que limpie bien el sector con thiner y todo se soluciono.
La falla que tenia era que luego de un rato de funcionar el vertical comenzaba lentamente a rotar.
Así que te sugiero que limpies correctamente la zona y pruebes primero con eso.
Para complicarse hay tiempo..!
NotaPublicado: Jue Oct 22, 2009 11:55 pm
EXP: 414 / 417
414 / 417
¿Es gracioso lo del gatito no? no sabia la capacidad destructiva de su orina.
Bueno resumiendo, revise todo nuevamente la fuente componente por componente y no encontré nada raro.
La fuente me hacia esto: con carga de una lampara de 60 vatios, el +B se planta el los 50 voltios aproximadamente y las demás tensiones casi nada de voltajes.
Liberando la de carga la fuente, entrega 110 voltios aproximadamente y las demás tensiones también se recuperan.
Entonces para probar porque ya no tenia idea, ademas de que no lleva demasiados electrolíticos.... (solo uno)
compre nuevamente el integrado de la fuente MC44608P40.
¿Y que les parece? la tele arranco nuevamente y de esta manera descubrí una falla que no había dado cuenta: tomando medidas de las tensiones note algo raro; la tele no se apaga si se le da la orden del control remoto, pero si obedece para encenderla desde el mismo control remoto. Osea la imagen queda en pantalla, pero esta apagada ya que no se oye o hace nada.
Tengo el diagrama pero tiene algunas diferencias con respecto a componentes (valores) o otros no están contemplados.
Esta publicado en el tomo 44 y 42 de editorial HASA tomo 42, un TCL de 14 pulgadas pero este ultimo es poco claro ya que este manual que tengo vino con gran error de impresión, que lo hace ilegible el chasis es el 40-2111SG-MAM1XG
Espero otra opiniones.
Por lo pronto como dicen por ahí unos colegas que me contestaron, limpiar bien la plaqueta.
No sabría decirles que parte con precisión le cayo la orina del gato ya que la dueña destapo la tele para sacarla, pero como no encendió me la trajo en un intento para zafar, me dijo.
Cuando tiene una imagen con brillo alto se apaga.
Desde ya muchísimas gracias por su atención.
NotaPublicado: Vie Oct 23, 2009 8:34 am
Si se apaga cuando se incrementa el nivel de brillo en la imagen debes averiguar o determinar si es la fuente o la carga.
Puedes conectar una fuente externa, que genere los voltajes similares a los que necesita tu tv, si enciende y se mantiene te deja la fuente original como responsable o algún elemento de esta (esperemos que no sea el transformador).
Si no enciende o realiza la misma falla debes revisar la salida horizontal, oscilador horizontal, otras cargas (zócalo trc, fly-back), tensión de video, o elementos asociados a la generación de esta tensión.
Por ejemplo una R de seguridad, tipo fusistor, que se haya abierto y por eso se bloquea el encendido de la fuente.
Un diodo con pérdidas en una de las salida del fly-back.
No has mencionado si reemplazaste a los electrolíticos de la sección secundaria de la fuente.
Si el gatito hizo lo suyo cuando el tv estaba apagado o en stand-by el daño suele ser menor.
Si fue cuando estaba encendido, aumenta la probabilidad de algún elemento de seguridad que actúo (abriendo o interrumpiendo un circuito) para proteger y evitar daños mayores.
NotaPublicado: Vie Oct 23, 2009 8:47 am
Level: 19
HP: 0 / 798
0 / 798
MP: 381 / 381
381 / 381
EXP: 449 / 466
449 / 466
Colega fijate en el plano que condición de apagado tendría que tener ese tv.
Quiero decir que es lo que corta el micro cuando da orden de on/off , evidentemente el jungla sigue alimentado como así también el sintonizador es por tal motivo que seguís viendo imagen en el tv sin audio y posiblemente sin posibilidad de cambiar canales del OSD etc.
Cualquier cosa mandame el plano lo reviso y te cuento que podrías revisar.
Un saludo fede
NotaPublicado: Vie Oct 23, 2009 9:26 pm
EXP: 414 / 417
414 / 417
Bueno colegas les sigo comentando:
Aclaro es normal para mi saber, que al aumentar el consumo por el brillo de la imagen la lampara absorbe la corriente necesaria.
Bueno como les decía cambie nuevamente el integrado MC44608P40. La macana es que de 5 comercios en la zona solo hay en stock en uno solo de ellos y ni idea de la calidad de estos.
Sigo, el televisor arranco bien (bueno relativamente) antes de todo cambie todo lo que se refiere a la circuiteria del Stand-by.... mas precisamente los transistores en su mayoría del tipo digital; TC144 y TC124.
Estos están ubicados desde la fuente, pasando por el LED piloto y también conforman un circuito en la tapa de señal de R G B.
Bueno, con todo estos agresivos cambios la tele funciono, ademas también se apago correctamente.
Pero lo que note es que antes de encenderse se escucha un leve gruñido. Le lleva unos segundos encenderse y destaco me gusta mucho la imagen que tiene a diferencia de los muchos TV`s de esta marca.
Otra desventaja mas al circuito que tengo solo es aproximadamente igual pero no exactamente tiene diferencias significativas.
Ademas no lo tengo digitalizado en la PC, lo tengo de un manual de editorial HASA, tomo 44, el modelo de televisor que estoy usando es un General Electric....
Muchas gracias por su interés....
NotaPublicado: Vie Oct 23, 2009 10:57 pm
EXP: 864 / 917
864 / 917
Mi estimado colega el orín del gato contiene ácido úrico, urocromo, urea, la orina contiene fosfatos PO43-, como fosfato de sodio es Na3PO4, cuando esa orina se seca se forman cristales en el lugar donde se orinó y esto pone la zona en conducción por lo que debe utilizarse thinner o un producto químico para quitar los cristales de orina.
Además el fosfato de sodio es conductor de la electricidad y por eso es el problema de crean esos pequeños cortos circuitos en los nodos o componentes o un dispositivo sea integrado, transistor, patas de los condensadores, etc, por eso es recomendable quitar todos los cristales de orina que haya dentro del tv ..pero como dije antes controla la fuente de voltaje...ok
:D :D :D
NotaPublicado: Sab Oct 24, 2009 10:45 pm
EXP: 414 / 417
414 / 417
¿Que tal marcos como estas?
Muchas gracias por tu interés y a los demás colegas.
Hice junto a lo que yo sospechaba, y lo que sugieres, limpiar bien la plaqueta con thinner e hice inca pie en el micro jungla
Allí limpie varias veces y lo deje secar un día.
Y la prendí y salio bien, ni se quejo, lo deje marchar unas horas y la tele se fue hoy a las 21:45 horas.
Resalto muchas gracias a todos por tomarse el tiempo para contestar.
