Ψ Talent Z-2990-ST ¿Qué fly-back usa? https://www.tecnicosaurios.com/foro/viewtopic.php?f=164&t=37675 |
Autor: | orvicavs [ Vie Feb 07, 2014 2:43 pm ] |
Asunto: | Ψ Talent Z-2990-ST ¿Qué fly-back usa? |
Hola gente, entró en mi taller un Talent 29 " con el fly-back mal. El tema es que vino sin la etiqueta que lo identifica. Lo busqué en algunos diagramas y me daba que el modelo es FFA-69025M, pero cuando fui a comprarlo noté que era mucho mas chico que el que tiene el TV. No lo compré y ahora pido ayuda para ver si alguien me puede decir cual es el que va. El modelo es Z 2990 ST y el chasis es JYM-470-02. Desde ya muchas gracias. |
Autor: | Dardo70 [ Dom Feb 09, 2014 7:34 pm ] |
Asunto: | Re: Talent Z-2990-ST ¿Qué fly-back usa? |
El fly-back correcto es el FFA69025M. Lo que sucede es que el reemplazo tiene un nucleo mucho mas chico, si tomamos en cuenta que el modelo es para un TRC de 29". Los fabricantes del fly-back lo hacen con un nucleo como para un TV de 20". Va a funcionar pero puedes tener problemas de rendimientos o de temperatura alta en el encapsulado del fly-back ya que el fabricante ahorro todo lo que pudo... paso lo mismo con otros fly-backs, por ejemplo el DCF-2077 (para TRCs de 20") actual parece más un DCF15-77... (para TRC de 14"). Saludos. |
Autor: | orvicavs [ Dom Feb 09, 2014 11:57 pm ] |
Gracias Dardo70, ese es mi temor, tengo miedo de que caliente mucho y no dure. Lo que voy a tratar de hacer es conseguir uno con el encapsulado original. O si no, ver si hay algún reemplazo. |
Autor: | orvicavs [ Vie Feb 28, 2014 2:56 pm ] |
Hola gente, compré el flyback FFA69025M y no va en este chasis. Hoy vi un posteo en el cual están buscando el diagrama de este modelo de TV y vi que detallaban algunos de los componentes que usa este aparato y entre ellos figuran dos modelos de fly-back: FFA-61017Z y el otro es un FSC24-3972M. Voy a ver si consigo uno de esos y lo pruebo. |
Autor: | Dardo70 [ Lun Mar 03, 2014 5:01 pm ] |
El diagrama del chasis JYM-470 indica ese fly-back, salvo que sea una variante (JYM-470-02) y estemos hablando de un fly-back para chasis con TRC convencional y otro fly-back para chasis con TRC Slim. Chassis JYM-470 Diagrama Saludos. |
Autor: | orvicavs [ Lun Mar 03, 2014 8:13 pm ] |
Gracias Dardo por responder nuevamente. Te cuento que compré el fly-back mencionado y al colocarlo noté que en el colector no tenía +B, entonces medí continuidad entre colector y +B y me da que está abierto. Luego de esto, lo cambié donde lo había comprado suponiendo que estaba fallado y cuando lo volví a colocar ocurrió lo mismo. El TRC es el convencional, no es slim. En otro post que han hecho, un colega solicitaba el circuito del mismo modelo de TV con la misma placa y mencionó varios componentes que hay en esa placa y entre ellos está otro modelo de fly-back. |
Autor: | orvicavs [ Lun Mar 03, 2014 8:30 pm ] |
Dardo, gracias por el circuito, lo tengo en el manual 50 de HASA. El chasis es el JYM-470-02. La duda que tengo es que haya venido una tanda mala de fly-backs. Es de DAVOS, llamé para pedir información y "el que sabe" no estaba. |
Autor: | orvicavs [ Jue Mar 06, 2014 11:53 am ] |
Asunto: | Re: Talent Z-2990-ST ¿Qué fly-back usa? Solucionado |
Solucionado. Si, al final lo pude arreglar. Este modelo de Talent Z2990ST con el chasis JYM-470-02 usa el fly-back FFA-61017Z. Gracias a todos los que me ayudaron y espero que esta solución le sirva a otros colegas. |
