Fecha actual Sab May 18, 2024 10:16 pm
NotaPublicado: Vie Feb 27, 2015 1:33 pm
Level: 19
HP: 0 / 798
0 / 798
MP: 381 / 381
381 / 381
EXP: 419 / 466
419 / 466
Hola, me llegó este TV que enciende y a los segundos se apaga. Encontré diodo zener D681 en corto (6,8V/0,5W) y en la misma línea del zener tengo un transistor SMD Q682 dañado.
No tengo la computadora para saber que transistor es. Si alguien tiene el diagrama y me puede decir que transistor es, se lo agradezco.
NotaPublicado: Vie Feb 27, 2015 1:35 pm
Level: 19
HP: 0 / 798
0 / 798
MP: 381 / 381
381 / 381
EXP: 419 / 466
419 / 466
El chasis es LA4-A.
NotaPublicado: Vie Feb 27, 2015 3:10 pm
Ciudad: Patagonia Argentina
HP: 557 / 7965
557 / 7965
EXP: 3960 / 4062
3960 / 4062
Hola, en el diagrama figura con el código "AH", es igual al Q681 y al Q684. Según el SMD Code Book, ese código corresponde a un BCX70H, te dejo una imagen de la primer página de la hoja de datos, para que puedas buscar un reemplazo adecuado. Cualquier transistor NPN de baja señal de 45V y 200mA o un poco más debería funcionar.
NotaPublicado: Lun Mar 09, 2015 4:23 pm
Level: 19
HP: 0 / 798
0 / 798
MP: 381 / 381
381 / 381
EXP: 419 / 466
419 / 466
Gracias flacus, cambié el transistor SMD Q682 y como reemplazo le puse un BC546, imagino está bien.
Lo enciendo y sigue haciendo lo mismo, a los dos segundos, ilumina la pantalla y se protege y se apaga.
Medí tensiones en el secundario y están correctas, menos la de 16V que alimenta la etapa de audio que está baja. En stand-by tengo 10,5V y cuando intenta encender cae a 7,5V. Si levanto el jumper R644J la tensión se estabiliza en 16V. Controlé filtros y cambié el zener D009 de 7,5V 1/2W y el diodo D008 1SS133 (le puse un 1N4148 en su remplazo).
Todo seguía igual, cambié IC001 (LA4600) y el diodo D635 (RU3M) y todo sigue igual, sigue cayendo la tensión de +16V.
¿Qué podrá estar fallando o qué puedo medir?
Saludos y gracias.
NotaPublicado: Mar Mar 10, 2015 10:10 am
Level: 19
HP: 0 / 798
0 / 798
MP: 381 / 381
381 / 381
EXP: 419 / 466
419 / 466
Me olvidé comentar que también cambié el IC631 (SE130).
NotaPublicado: Mar Mar 10, 2015 5:24 pm
HP: 557 / 7965
557 / 7965
EXP: 3960 / 4062
3960 / 4062
Cuando decís "a los dos segundos, ilumina la pantalla y se protege y se apaga", ¿alcanzás a ver algo de imagen, o solamente pantalla blanca, y tal vez con líneas de re-trazo?
Si solamente ves pantalla blanca, revisá si están los 180V de video, puede que falten y se esté protegiendo por eso.
Si hay imagen, habría que ver si la protección viene por el lado del CI de audio, podrías levantar una punta del jumper R644J para desvincular la alimentación por si hay un elevado consumo, y a la vez levantar un pin del diodo D008, así también desvinculás esa línea del power fail, y si el problema está por ahí debería quedar encendido sin audio.
Si se sigue protegiendo, tendrías que buscar todos los diodos que están marcados "P.F.", que son los que van al power fail del micro, y desconectarlos (levantar un terminal) de a uno y probar cuál es el que está activando la protección.
NotaPublicado: Sab Mar 14, 2015 10:18 am
Level: 19
HP: 0 / 798
0 / 798
MP: 381 / 381
381 / 381
EXP: 419 / 466
419 / 466
Gracias flacus, hice lo que me indicaste, levanté el diodo PF de la etapa de audio y el TV encendió. Revisé la etapa y encontré que el problema era falta de masa, por estar cortada una pista en la parte de la botonera.
Ahora el TV funciona bien, pero tiene otro inconveniente, cuando cambio de canal engancha perfecto la imagen un segundo, luego lluvia un segundo y después vuelve la imagen y se ve bien. Es como si se corriera la sintonía por un segundo. Moví un poquito la bobina L171 para ambos lados y no mejora.
Otra cosa que noté es que cuando hago auto-programación me memoriza todos los canales, hasta los que no tienen sintonía.
¿Qué podrá estar fallando?
Saludos y gracias.
NotaPublicado: Sab Mar 21, 2015 10:20 am
Level: 19
HP: 0 / 798
0 / 798
MP: 381 / 381
381 / 381
EXP: 419 / 466
419 / 466
¿Alguna idea sobre qué puedo revisar?
NotaPublicado: Sab Mar 21, 2015 6:21 pm
HP: 557 / 7965
557 / 7965
EXP: 3960 / 4062
3960 / 4062
Revisá bien la línea entre el pin 14 del micro y el pin 2 del jungla, no sea cosa que haya otro impreso cortado... Fijate que hay un divisor resistivo formado por las resistencias R134, R133 y R132, que se alimenta desde los 9V, controlá bien todo eso.
NotaPublicado: Mié Abr 01, 2015 12:07 pm
Level: 19
HP: 0 / 798
0 / 798
MP: 381 / 381
381 / 381
EXP: 419 / 466
419 / 466
Gracias Flacus, tenía la R134 SMD de 120K desvalorizada, como me indicaste. El problema se solucionó.
