Hace un mes encontre tirad en la la calle este minicomponente, marca Philips modelo FW380C.
Ya procedi a su limpieza y a solucionar varias cosas que encontre mal.
Lamentablemente en mis esfuerzos por intentar recuperar este equipo, veo que el transformador fue violentamente arrancado de la carcasa de plastico del equipo donde solamente quedo el suncho severamente deformado. Aun desconozco si este equipo funciona, solo lo acondicione para poder probarlo el dia en que resuelva la siguentes cosas:
1. Necesito saber si el transformador tiene algun soporte especial, por que en el fondo debajo a la izquierda (mirando de adentro del equipo) hay 4 agujeros y mirando de afuera hay otros cuatro que parecen pertenecer a algun elemento de sujecion ausente cuando encontre el aparato.
2. Para saber si este aparato anda o no, tengo que hacer recrear el transformador. Segun el manual de service y unas fotos que voy a poner aca, tiene una entrada para 220v (en realidad este equipo es multivoltaje pero en Argentina tenemos 220v), y el tema de las salidas es muy interesante:
*tiene 2 cables azules y uno negro, entre azules y negro hay 9.9v ac si no me equivoco;
Despues tiene dos pares de cables rojos y verdes, aca me viene la duda de si los rojos son de 5,5v AC y los verdes 33v ac o viceversa;
Tambien necesito entender la ficha donde van los dos verdes y los dos rojos para no quemar el equipo el dia en que lo tenga.
Estas fotos son de un anuncio de ML brasil:
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... fw380c-_JMLos codigos en la superficie del transformador en poder del oferente brasileño coinciden totalmente con el que yo tengo fisicamente en mis manos, tambien tengo la plaqueta con el conector de alimentacion, si bien falta el nucleo y las bobinas que creo que habrian sido tomados por algun posible recuperador urbano.
Desde ya les agradezco cualquier ayuda.
