Hola. Gracias por la atencion.
Te cuento que el lente hace ruido cuando aprieto la tecla cd. Pero despues no reacciona mas.
Consegui los 2 integrados de la placa que controla el cd (CXD2589Q y CXA1992). Los cambie, pero sigue sin reaccionar. Solo logre un pequeño despertar cuando entre al CD TEST logre controlar el lente y el motor que mueve el lente. Al salir del modo test, tomaba el cd se movía el lente y empezaba a girar el disco pero lo soltaba mientras giraba y se bajaba el pick up.
Los cables los controle y tienen continuidad los 2. El cable de bandeja lo cambie y funciona bien.
Solo me queda por cambiar el cristal. No se si tendra algo que ver en el tema.
O pensar que el main chip tiene problemas de firmware. A veces cuando enciendo el equipo y abro la bandeja me muestra solo 2 espacios para poner CD. Eso lo hace cuando hay un cd tocando. lo que me hace pensar que es el main chip.
