RCA RS-4100 Una salida da volumen máximo https://www.tecnicosaurios.com/foro/viewtopic.php?f=16&t=45695 |
Autor: | nelson111 [ Mié Jul 29, 2015 3:54 pm ] |
Asunto: | RCA RS-4100 Una salida da volumen máximo |
Hola amigos del foro, necesito de su ayuda con una falla de un equipo RCA, este venía con la falla de no tener sonido por ninguna salida, nada de audio. Se trabajó en eso y se solucionó a medias porque la salida izquierda se escucha perfecto pero la salida derecha se escucha a volumen máximo. ¿Me podrían ayudar con esta falla?. Desde ya muchas gracias. |
Autor: | BOCHA20 [ Mié Jul 29, 2015 6:59 pm ] |
Asunto: | Re: RCA RS-4100 Una salida da volumen máximo |
Hola nelson111. Primero seria bueno que indiques como solucionaste el problema de no tener sonido, quizas eso nos ayude por donde empezar. ¿Tu equipo tiene como integrado de salida el PTAS 5630PHD?. Si es así tengo un diagrama que te puede ayudar. Saludos. |
Autor: | nelson111 [ Mié Jul 29, 2015 9:29 pm ] |
gracias por responder el integrado que lleva es el TAS5611A...limpie la zona bien le hice reballing y cambien el disipador por uno mejor...hasta ahi todo bien...recien lo probe con los dos parlantes y se escuchaba bien por los dos (o.0) luego toque la plaqueta y volvio la falla por una salida se escucha muy fuerte la otra no..volví a tocar y volvió a estar bien...parece ser una falla de falso contacto por la salida derecha.. |
Autor: | nelson111 [ Jue Jul 30, 2015 4:27 pm ] |
cuento que resolde la mayoria de los componentes que no son smd y ahora directamente hace la falla por la salida derecha aumentando el volumen al maximo..medi las salidas y en la que esta bien (salida izquierda) tengo 16vol y se escucha bien...en la otra el voltaje varia entre 7v y 20vl no es estable. |
Autor: | BOCHA20 [ Jue Jul 30, 2015 9:06 pm ] |
Hola nelson111. La tensión que decís que tenes en la salida, ¿la estas midiendo contra masa o entre los terminales?. Si los medís contra masa es normal que te mida tensión continua, si es esa la tensión que estas comentando, ya que especificas si es continua o alterna tu medición. La tensión continua entre los terminales de cada parlante nunca debe estar, sino dañaría los parlantes. Comenta estos puntos y seguimos. Saludos. |
Autor: | nelson111 [ Vie Jul 31, 2015 5:41 pm ] |
gracias por el interes bocha...la tensión es continua referida a masa donde el parlante que se escucha bien tiene una tension de 16 vol y el otro la tension varia entre 7v 10v 13v etc hasta mas o menos 22v donde sube y baja la tension por esa salida...siempre midiendo en continua con respecto a masa...puede ser que falle la ultima parte del filtrado? |
