Fecha actual Sab Abr 21, 2018 11:40 pm
NotaPublicado: Jue Dic 20, 2012 12:15 pm
Ciudad: las breñas- chaco- argentina
EXP: 193 / 194
193 / 194
Este equipo llego sin encender, reparé la parte de fuente y encendió, pero no tengo audio porque no se acciona el relay.
Tengo audio por auriculares, encontré un transistor A988 en corto en la parte de activación del relay y un transistor C124 con fugas y lo reemplacé por un C114,, reemplacé ambos y sigo sin audio y sin acción del relay, quiero saber que caracteristicas debe tener este relay porque al parecer fue reemplazado
NotaPublicado: Jue Dic 20, 2012 1:30 pm
Level: 56
HP: 4063 / 13546
4063 / 13546
MP: 6468 / 6468
6468 / 6468
EXP: 6611 / 6696
6611 / 6696
Hola raul nieva.
Acá tenes el manual para que puedas constatar las características del rele.
También coméntanos las tensiones que tenes sobre esos transistores.
Sony HCD-D390_D790_G5500_XB33_XB44_XB50_XB60 Sistema de audio con CD-casette Manual de servicio
NotaPublicado: Jue Dic 20, 2012 9:35 pm
EXP: 193 / 194
193 / 194
Hola bocha gracias por responder.
El relay esta bien, las tensiones que tengo en stand by sobre Q141 son en E y G 58V y en S 0v.. sobre Q142 en S 58v , en EyG 0v.
E IC 281 pin 1, 2 y 3 =0v, 4= 3,7v, 5, 6 y 7= 0v, 8 y 9 =3v.
Y cuando esta funcionando estas son las tensiones sobre Q141 son en E, S y G 58V, sobre Q142 no hay voltaje, en IC 281 pin 1= 1v, 2 y 3= 0v, 4= 3,7v, 5= 0v, 6= 58v, 7= 1,5v, 8 y 9= 3v.
NotaPublicado: Jue Dic 20, 2012 10:47 pm
Level: 56
HP: 4063 / 13546
4063 / 13546
MP: 6468 / 6468
6468 / 6468
EXP: 6611 / 6696
6611 / 6696
raul nieva escribió:
un transistor C124 con fugas y lo reemplacé por un C114,, reemplacé ambos y sigo sin audio y sin acción del relay, quiero saber que características debe tener este relay porque al parecer fue reemplazado
Hola raul nieva.
Cual seria en el diagrama el C124 que cambiaste con fugas ?
NotaPublicado: Vie Dic 21, 2012 11:59 am
EXP: 193 / 194
193 / 194
El transistor es el Q282 del over load det, te comento que cambie el STK también y sigue sin accionar el relay.
NotaPublicado: Vie Dic 21, 2012 8:35 pm
Level: 56
HP: 4063 / 13546
4063 / 13546
MP: 6468 / 6468
6468 / 6468
EXP: 6611 / 6696
6611 / 6696
Hola raul nieva.
Vamos a hacer un par de pruebas, pero antes me podes indicar a que pines del transistor corresponden las letras S, E y G. Cual es la base, cual el emisor y cual el colector.
A la espera de tu respuesta, empecemos con probar unas cosas.
1) Desconecta la base del Q282 y comprueba si el rele se acciona, si es así, nos vamos para la placa de potencia.
2) En la placa de potencia, revisa los transistores Q801 y Q851. También las resistencias R820, R857, R807.
3) Verifica las resistencias R808 y R858, que están en la etapa de potencia, si no están fuera de valor.
Comenta las mediciones y seguimos adelante.
NotaPublicado: Dom Dic 23, 2012 10:10 pm
EXP: 193 / 194
193 / 194
Por lo que pude averiguar son transistores digitales por eso tienen esas letras,, tienen resistencias internas,, desconecté el transistor y no acciona el relay, me parece que es problema del integrado que tengo porque ya revise todo y no quiere accionar el relay.
NotaPublicado: Lun Dic 24, 2012 9:46 am
EXP: 193 / 194
193 / 194
Puentee los contactos del relay y tengo audio normal.
NotaPublicado: Lun Dic 24, 2012 1:35 pm
Level: 56
HP: 4063 / 13546
4063 / 13546
MP: 6468 / 6468
6468 / 6468
EXP: 6611 / 6696
6611 / 6696
BOCHA20 escribió:
Hola raul nieva.
No nos comentaste sobre el tema de la nomenclatura que estas usando.
Por otro lado quitaste el transistor, o solo desoldaste la base, es para saber por donde viene el problema.
Saludos y Felices fiestas.
NotaPublicado: Mié Dic 26, 2012 7:36 pm
EXP: 193 / 194
193 / 194
Mirando detenidamente el circuito pude identificar que E es la base, S el colector y G es emisor, las mediciones serian de esta manera:
En stand-by sobre Q141 son en B y E 58V y en C 0v.. sobre Q142 en C 58v , en EyB 0v.
Y cuando esta funcionando estas son las tensiones sobre Q141 son en E, C y B 58V, sobre Q142 no hay voltaje,
Desde tu punto de vista el transistor que puse en lugar del a988 es el correcto? lo reemplace por A1013,,,
el transistor con fugas era es el Q282 del over load det el que recibe la orden del la placa de potencia, desconecte su base la que viene con un diodito y no acciona el relay
NotaPublicado: Vie Dic 28, 2012 2:11 pm
EXP: 193 / 194
193 / 194
Desconecte la base y no acciona el relay.
NotaPublicado: Vie Dic 28, 2012 8:17 pm
Level: 56
HP: 4063 / 13546
4063 / 13546
MP: 6468 / 6468
6468 / 6468
EXP: 6611 / 6696
6611 / 6696
Hola raul nieva.
Si en el colector de Q141 tenes los 58 V esta etapa esta funcionado bien ( aunque mensionas que todos sus terminales tienen la misma tensión, me parece que estas redondeando las tensiones).
Ya que para tener 58V en el colector, la juntura base emisor debe tener una difencia de potencial de por lo menos 0,5V.
Por lo que comentas o esta abierta la resistencia R147 o el IC 281 esta defectuoso.
Una prueba que podes hacer es desoldar el pin 6 del IC 281 y mandar a masa el ánodo del diodo D141.
Saludos y que comiences bien el año.
NotaPublicado: Mar Mar 26, 2013 10:55 pm
Ciudad: santa fe
EXP: 35 / 38
35 / 38
Te hago una pregunta quisiera saber como puenteaste el rele por que yo en en R858 y R808 tengo 53v y no tengo audio por favor ayudame si lo reparaste.
