Hola amigos. mi nombre es German. quisiera exponer mi problema ,a ver si pueden darme una manito.estoy reparando un ampli sony ta242. lleva un stk460. el problema es el siguiente.el integrado es nuevo,desconectando las entradas de audio del stk que vienen del control de tonos y dejando una sola,anda cada uno de los canales izq. o derecho ,pero al conectar las 2 deja de amplificar y empieza a tener 4 a 6 volt negativos en las salidas. poniendo uno solo ,ese anda bien y el otro manda tension continua a la salida.
desconectando el control de tono y haciendole la red de entrada que figura en el datasheet, automaticamente pasa a mandar los 4 a 6 volt a la salida .pero repito :dejando al aire una de las patas de entrada de audio del stk ,el otro canal anda al pelo (independientemente de cual sea ,der o izq.) es decir que los dos canales del stk amplifican bien por separado pero no juntos.
Alguien tiene idea de que puede ser ? .agradeceria cualquier ayuda ya que hice todas las pruebas posibles y no hay caso.si hace falta subo fotos .
muchas gracias por tomarse el tiempo de leer mi consulta
GERMAN Titulo editado, para postear correctamente consulte el→ ReglamentoUsted titulo: "Amplificador sony ta242 falla "
