Fecha actual Lun May 21, 2018 1:43 pm
NotaPublicado: Jue May 26, 2011 3:00 pm
Ciudad: Buenos Aires
Muy buenas tardes.
Soy nuevo en el foro, y llego con un problemita.
Tengo una consola Proco SB6000, tiene el problema que la salida de audio se escucha muy distorsionada!
No encuentre ningún componente quemado, por lo menos en una primera inspeccion.
Lo curioso es que conectando solo uno de los parlantes (el del lado derecho) suena bien... al conectar el izquierdo automaticamente satura todo y suena muchisimo mas bajo y muy distorsionado (entiendo que cuando hay solo un parlante conectado la potencia total se dirije hacia el y al agregarle el otro la potencia se divide, pero baja demasiado)
¿Alguien ha tenido un problema parecido? ¿Por dónde puedo empezar a buscar la falla? Toda idea será de mucha ayuda.
A modo ilustrativo subo una imagen de la misma... Desde ya, Muchas gracias!!
NotaPublicado: Jue May 26, 2011 3:45 pm
Ciudad: buenos aires . argentina
Level: 9
HP: 0 / 193
0 / 193
MP: 92 / 92
92 / 92
EXP: 104 / 120
104 / 120
hola colega... primero proba cada canal por separado, si suena bien cada uno de ellas, descarta las salidas ,recorda que si las polaridades de los parlantes están invertidas .al colocar un parlante te va a funcionar bien pero al colocar el otro con la polaridad invertida la potencia va a caer considerablemente si todo eso esta correcto ,revisa la impedancia de los parlantes , drivers ,twiteers, o divisor de frecuencias que estén correctos ,si todo esto esta correcto solo te queda la fuente de alimentación que comúnmente suelen fallar los filtros , me ha pasado que tuve que reemplazar filtros de equipos nuevos .por ser de mala calidad .te recomiendo probarlos con un capacimetro ,antes de comprarlos ya que son caros ... no olvides descargar los filtros antes de medirlos para no dañar el capacimetro...mucha suerte
