Fecha actual Mar Abr 30, 2024 3:47 pm
NotaPublicado: Lun Oct 31, 2011 10:16 pm
Ciudad: Asuncion-Paraguay
Level: 24
HP: 13 / 1353
13 / 1353
MP: 646 / 646
646 / 646
EXP: 708 / 766
708 / 766
Hola amigos. Tengo este equipo con el siguiente síntoma que no encendía, pero corroboré que el cable de potencia estaba cortado, solucioné eso y logré alimentar el equipo, sucede que en el frente del equipo existe una lucesita de stand-by sería, en color rojo por el protector que lleva, dentro es un foquito, pero este no enciende. Consta de 3 transormadores el equipo.. uno sería del 220 el otro entiendo sería del stand by..y un tercero muy chiquito que no sé a qué etapa correspondería, no tengo la más mínima idea de estos equipos ni por donde empezar. Lo que sé es que abajo de la caja, tenía unas resistencias, diría yo de donde salen los cables con terminales tipo RCA que se conectan en el input y ouput de rever.. el rojo al input y el gris al ouput.. estaba suelta una resistencia.. la uní con un cable por el terminal, ya que este traía un tipo gancho que se soltó, entonces lo añadí con cable. El cable está por el terminal. La resistencia está impecable. Bueno lo enchufé y se encienden todas las lámparas ya sean las grandes como las más pequeñas!.. ¿Y pero el stand by?? La lucecita que comenté al principio?.. No enciende. Trae una perilla de stand by atrás del equipo, se supone que al darle encendido ahí ya se pone en stand by capaz esté equivocado. En fin.. quisiera saber si la unión que hice con el cable va servir, y el por qué de mi stand by.. y si influenciaría ese stand by, porque tengo entendido de que ya está funcionando el equipo, sólo que el stand by no enciende. Debería, de última, probarle con un parlante, sucede que a este equipo le recortaron, para dejarlo solo al amplificador, el parlante que traía originalmente fue sustraído.
Texto editado para que sea más fácil comprenderlo. Atención al redactar. Se torna difícil con excesivos errores de puntuación. Es por su bien. La palabra Stand By se escribe tal cual se da el ejemplo.
