Hola Sres. Como va todo
Antes de nada quiero aclarar que es mi primer post y que me disculpen por que falta el avatar ya lo pondré mas adelante gracias.
Bien... estoy en verdadero aprieto tengo una potencia (según la serie frontal Decoud Compac Turbo 9500, pero en placa de potencia Decoud PS-20)
Tenia una resistencia volada no pude identificar el valor, era una resistencia que alimenta la etapa diferencial según un plano que encontré es de 100 ohm. Cambiada ésta y probando hasta los drivers (3055 y 2955) el sonido se reproduce ok.
Pero cuando cargo los 3055 (cuatro pares) de salida me quema fusible.
Intento subir el plano que usé espero salga bien la resistencia marcada es la que cambié.
Dato: con el primer par funciona con dos pares se dispara la corriente
Pregunta: puede deberse a la R cambiada mal dimensionada o hay otro problema?
Bien amigos estoy desesperado por que me esta apurando el cliente
Gracias un saludo desde el Chaco.
Decoud Compact Turbo 725 Amplificador 200 watts Diagrama
