Fecha actual Lun Ene 21, 2019 3:08 pm
NotaPublicado: Lun Mar 06, 2017 10:02 am
Ciudad: España
EXP: 6 / 10
6 / 10
Buenas tardes,
Tengo un reproductor VHS antiguo modelo Panasonic NV-777 del cual tiene un problema con la reproducción.
Al reproducir una cinta, a veces si y a veces no, empieza a correr la cinta hacia adelante rápido como si se tratase de un fast forward pero llega un punto que atasca la cinta por dentro.
Y en otras ocasiones funciona bien y reproduce la cinta correctamente y de repente a los pocos segundos se pone "a correr" y de nuevo lo vuelve a hacer y hay que pulsar Stop rápidamente para que no líe la cinta y se enganche por dentro ...
Que puede ser?
Este el segundo modelo que veo que le ocurre exactamente lo mismo. Parece un problema típico de este modelo.
Hace dos años cambié todas las correas y piezas de desgaste con un kit de Panasonic específico de la época para este modelo por lo que no sé si puede ser debido a un problema mecánico o electrónico con el servo, algún sensor etc porque sigue haciéndolo igual.
Tengo especial nostalgia por él y la verdad que me gustaría repararlo.
Muchas gracias por vuestra ayuda de antemano si se os ocurre algo.
Un saludo!
NotaPublicado: Mar Mar 07, 2017 4:13 pm
Ciudad: Cordoba
Level: 22
HP: 22 / 1106
22 / 1106
MP: 528 / 528
528 / 528
EXP: 627 / 633
627 / 633
Hola, la mayoría de las veces en que el equipo engancha la cinta es porque los cilindros de goma que la hacen correr se van desgastando y se ponen "pegajosos", lamentablemente si no conseguís repuestos no la vas a poder reparar, pero para estar seguros podes probar sacándole la carcasa y mirando como sucede que engancha la cinta, así vas a tener una perspectiva mejor del problema, espero haber ayudado, saludos.
NotaPublicado: Mar Mar 07, 2017 9:20 pm
Level: 57
HP: 3865 / 14317
3865 / 14317
MP: 6836 / 6836
6836 / 6836
EXP: 6807 / 7055
6807 / 7055
Hola never1991.
Si cuando cambiaste el Kit de reparación, también cambiaste las correas y la polea que mueve los carretes, el problema puede venir de la llave de modos.
Esta llave es la que le indica al microprocesador en que posición se encuentra el mecanismo ( Stop, Eject, Play, Pause, FF o FR ).
Por los años que tiene esa llave puede ser que se encuentre resistiva y le indique una posición errónea al microprocesador.
Y este actúa en consecuencia.
Lamentablemente no dispongo del manual de service de este equipo, pero por su antigüedad, debe estar alojada debajo del mecanismo y ser de color negra como un rectángulo de 3 x 2 centímetros.
NotaPublicado: Mié Mar 08, 2017 2:59 am
Level: 62
HP: 4302 / 18707
4302 / 18707
MP: 8931 / 8931
8931 / 8931
EXP: 8848 / 9075
8848 / 9075
Totalmente de acuerdo. El mode switch en cuestión lleva el código VSS0060 y es idéntico a éste:
Adjunto:
Para diagnosticar la falla:
-Marcar la posición de ajuste del tornillo sobre el agujero-corredera.
-Quitar el tornillo y levantar el mode switch (no es necesario desoldar los cables-).
-Con el switch colgando de los cables, verter en su interior unas cuantas gotas de alcohol (o algún limpiador) y accionar la palanca en ambos sentidos varias veces para que se limpien los contactos.
-Armar y probar.
Si la máquina recupera su buen funcionamiento, el problema es el mode switch y habrá que reemplazarlo ahora que se consiguen. Luego será tarde...
NotaPublicado: Jue Mar 09, 2017 5:31 am
Ciudad: España
EXP: 6 / 10
6 / 10
Muchas gracias por vuestros comentarios!
Ayer estuve revisando el mode switch, lo saqué, lo desmonté, lo limpié con spray limpia-contactos, limé los contactos, lo volví a montar pero sigue igual...
No he notado ninguna diferencia ni mejora en su comportamiento.
De todas maneras he encontrado un recambio nuevo y original. Se lo cambiaré de todas formas. Me llegará la semana que viene.
La verdad que no lo entiendo. A veces reproduce correctamente y otras se pone a correr sola la cinta hacia adelante. Si está en PLAY reproduciendo y pulsar la tecla de avance rápido >> ya empieza a correr la cinta sola y hay que darle a STOP rápidamente.
En cambio si está en PLAY reproduciendo y se pulsa la tecla rebobinado <<, no lo hace, al soltar la tecla continua reproduciéndose con normalidad y se comporta bien.
Ya no sé si es un problema mecánico o eléctrico. En su día me comentaron que puede ser a un fallo del servo. Pero ni idea. Por otro lado no sé si algún engranaje se queda atascado o correa patinando porque cuando hace eso se oye el sonido de un motor revolucionado.
NotaPublicado: Mar Mar 14, 2017 8:19 am
Ciudad: España
EXP: 6 / 10
6 / 10
Nada.
He cambiado el mode select por uno nuevo y original y sigue igual.
Me pondré a revisar correas y rodillos, pero en principio estos se pusieron nuevos.
No sé que más mirar.
Alguna idea?
