Buenas.
Tengo el mismo problema que el indicado en este hilo del foro.
viewtopic.php?f=13&t=27423Push power protect---->SD protect.
En la primera revisión observo que no tengo ni salida de 31v ni 12V tensiones necesarias para los integrados de potencia (CXD9883M). El motivo es porque tengo las señales P.CONT1 y EN (SD de los integrados pin 4) a 0V por lo que la fuente se bloquea. Tras hacer varias comprobaciones en la fuente de 31v observo que es correcta dado que activando el EN consigo arrancar la salida de 31V.
Hago lo propio con la de 12V pero no arranca. He concluido que tengo el regulador de 12V (IC941, SI-3010KM-TL) mal, dado que aislando la salida (Vout pin 4) y teniendo 3.3V en pin 1 y 15V en pin 2 no da la salida de 12V.
Si le meto la alimentación de 12 al sistema consigo que el DVD arranque aunque no funciona correctamente ya que tras arrancarlo me salta en el display OVERLOAD aunque me permite moverme por el menú.
He consultado y al parecer este código está asociado a que hay algo en el micro que no le está gustando referente a la parte del USB.
¿qué opináis?.
Respecto a los integrados de potencia indicar que aislé todos los pines SD levantando las resistencias, todos los integrados en vacío por este pin me dan 3,3V (a falta del IC3400 que le tengo desoldado porque he partido el Pin 1).
Bueno. entiendo que el primer paso consiste en cambiar el regulador de 12V y ver que pasa ¿Qué opináis?, creo que con la comprobación que he hecho sería suficiente para confirmar que está averiado ¿no? (no descarto que al hacer las comprobaciones haya sido yo mismo el que lo halla roto).
Gracias de antemano por vuestra ayuda.
