Fecha actual Mar Abr 16, 2024 2:35 am
NotaPublicado: Lun Jul 16, 2018 11:53 pm
Ciudad: buenos aires
EXP: 15 / 18
15 / 18
Hola amigos, me reglaron un DVD Sony DVP-Ns50P, que no enciende. Conseguí el circuito y pude encontrar un microfusible marcado como de 2 amp. quemado, procedí a puentearlo.
La fuente siempre oscilo y después de este puente procedí a chequear las tensiones directas que salen de la fuente, ya que no tiene interruptor a 220 volt, la fuente siempre esta conectada.
Pude chequear las tensiones marcadar como "ever" que envían siempre sus voltajes, tengo todos ellos: +5 volt, +11 volt, (ahí tengo 15 volt no se si es normal), y -10 volt en pata 10.
Agradecería si alguien puede instruirme en que seguir chequeando de la fuente o sigo con otra etapa.
El swicht de encendido funciona bien. Muchas gracias, adjunto esquema de fuente.
Sony_DVP-NS50P_Fuente alimentación
NotaPublicado: Mar Jul 17, 2018 8:44 pm
Hola tatolas_129.
Seria bueno que nos comentaras si cuando le das la orden de encendido aparecen estas tensiones:
Pin 1 = 8V
Pin 5 = 3,3V
Pin 6 = 5V
NotaPublicado: Lun Jul 23, 2018 7:40 am
EXP: 15 / 18
15 / 18
Hola amigo. Perdon por la demora; no tengo ningún voltaje de retorno el pin 1, pin 5 y pin 6.
Ojala no haya pasado tanto tiempo y puedas leer mi mensaje.
NotaPublicado: Lun Jul 23, 2018 9:10 pm
Hola tatolas_129.
Si el swicht de power funciona correctamente como mencionas, el pin 9 del conector de fuente debe quedar a masa mientras este presionado.
En ese momento debería aparecer un estado alto en el pin 8 de ese conector.
¿Esa tensión aparece?
¿Que sucede si puenteas los pines 4 y 8 del conector?, ¿aparecen las otras tensiones de la fuente?
¿Revisaste los fusibles de superficie P312 y P311?
Cuanto más datos aportes mejor.
NotaPublicado: Mar Jul 24, 2018 12:44 pm
EXP: 15 / 18
15 / 18
Lo checkeo querido amigo y te lo estoy comentando.
¿Es muy grave que puentee los fusibles de superficie? Es muy difícil adaptarle uno tradicional.
NotaPublicado: Mar Jul 24, 2018 1:16 pm
Hola tatolas_129.
No es lo ideal, pero dudo que consigas un reemplazo.
¿Están abiertos?
Si así estuvieran te recomiendo que los puentees con el alambre de un fusible de vidrio de 1A.
No con un alambre común.
NotaPublicado: Mié Jul 25, 2018 7:48 am
EXP: 15 / 18
15 / 18
Encontré uno abierto el otro me marca continuidad.
Hago las pruebas que me recomendaste y vuelvo a contactarte amigo, muchas gracias.
NotaPublicado: Mié Jul 25, 2018 8:21 pm
EXP: 15 / 18
15 / 18
Hola amigo, tal cual dijiste: puente entre patas 4 y 8, aparecen las otras tensiones, 8 volt en pata 1, y la de 5 volt swicht.
También observo en 3,27 volt en la pata 9 y cuando acciono el swicht va a masa y queda en 0 volt.
Pero el equipo sigue sin encender.
A la salida de los fusibles hay 5 volt.
Tu me diras que mas puedo checkear.
Muchas gracia.
NotaPublicado: Mié Jul 25, 2018 8:29 pm
Hola tatolas_129.
Entonces también tenes un problema en la placa lógica.
Acá te dejo el circuito, empeza por revisar los fusibles que están en la placa lógica.
Sony_DVP-NS50P Manual de servicio
NotaPublicado: Mié Jul 25, 2018 9:13 pm
EXP: 15 / 18
15 / 18
Imaginaba que había fusibles en la placa lógica pero no lograba identificarlos.
Eso hago y te escribo amigo, muchas gracias.
NotaPublicado: Jue Jul 26, 2018 9:05 pm
EXP: 15 / 18
15 / 18
Hola Bocha 20; revise los fusibles de la placa PS 501-PS 502 y están los dos bien.
Creo que es el micro (si es que pensas como yo), me doy por vencido amigo.
Te agradezco mucho las molestias que te tomaste y los consejos recibidos.
Muchas gracias.
