norteño escribió:
Amigos repare la fuente del tv cambio IC de fuente y capacitores varios, lo enciende con la serie y la bobina des-magnetizadora sin colocar y funciona en forma normal con 123V en el +B, pero al conectar la ficha de la bobina des-magnetizadora me abre el fusible, reemplazo el PTC por uno nuevo y ocurre lo mismo, mido la bobina y me da unos 15Ω, tiene un relé colocado a dicho PTC.
¿Podrá ser el relé que no funcione?.
Es un chasis CN-403F.
El relé, la bobina des-magnetizadora y el PTC están en serie entre sí y en paralelo a la linea de 220Vac, esto (quedar en paralelo o estar alimentados con los 220Vac) solo ocurre cuando el relé cierra sus contactos, así que el relé esta fuera de responsabilidad, de hecho su trabajo es solo cerrar su contacto y permitir alimentar al circuito serie de la bobina y el PTC.
Si el relé no cerrara no trabajaría el circuito des-magnetizador.
Si el relé tuviera una falla mecánica y se bloquearan sus contactos en posición cerrado igual trabajaría el circuito des-magnetizador solo que en modo fijo o continuo. O sea el relé no tiene nada que ver con abrir el fusible, en todo caso la falla esta en la carga que alimenta el relé.
Si el PTC es nuevo y funciona bien, como dice el colega
Cibirama, debe calentar hasta que deja de conducir (solo queda una corriente muy baja, casi nula). Suponiendo que la bobina esta en corto (aunque mide 15Ω con el óhmetro otra cosa son los 220Vac), el comportamiento del PTC sería el mismo, pasa una gran corriente a través de él, se calienta y se aumenta su valor resistivo hasta que la corriente a través de él es tan baja que no influye en el resto del circuito, y como esto ocurre en una fracción de segundos, el fusible no se abre... entonces la bobina tampoco es la responsable (al menos no en forma directa).
Solo te queda el PTC, el diagrama indica un PTC de dos pines (así que no hay como errar al colocarlo), entonces nos queda una falla en el PTC, aunque sea nuevo, una perdida de aislación en la bobina (si se toca el bobinado con el aquadag del TRC es un corto entre los 220Vac y la masa aislada del TV) y un fusible de valor inadecuado (el diagrama indica 4A), o hay un error en el conexionado de los cables de 220V y el de la bobina (suelen usar fichas similares de dos terminales y errar es muy humano...) o hay un corto accidental en el sector de 220Vac y cada vez que se alimenta la bobina se manda a masa los 220Vac.
O sea, revisa todo otra vez y usa el diagrama ante cualquier duda.
