Fecha actual Mié May 15, 2024 9:27 pm
NotaPublicado: Dom Sep 24, 2023 1:29 pm
Ciudad: Barranqueras
Level: 10
HP: 0 / 230
0 / 230
MP: 110 / 110
110 / 110
EXP: 132 / 142
132 / 142
Buenas tardes.
Ingreso al taller este televisor de la marca Telefunken, modelo no identificado (no tiene etiquetas en el gabinete posterior).
Chasis MC-58A.
Bien, la dueña del televisor comenta que se ve una sola franja horizontal aparecer a cada cierto tiempo, unas veces es de seguido, otras pueden pasar minutos sin que se manifieste esa franja.
Ademas que se apaga a los 15 o 30 minutos.
Todo esto si esta conectado al sistema de cable, cuando cambia a DVD para que vean películas los chicos, estas fallas no se presentan, es decir, no hay franjas, no se apaga.
Yo acá en el taller pude observar esa franja, lamentablemente es demasiado breve el tiempo en que aparece, pero parece ser una franja donde solo se ve lluvia... con un breve pestañeo de la imagen, como si amagara a apagarse.
No escuche descargas del fly-back.
Creo haber solucionado la falla de que se apaga, encontrando el condensador C811 (47µF/25V) fuera de valor.
Pero la falla a la cual no se darle nombre, ni se por dónde comenzar.
Muchas Gracias.
NotaPublicado: Lun Sep 25, 2023 11:00 am
Hola, ese TV solía tener muchas fallas en la unidad de sintonia, problemas de soldaduras en sus pines y también en los pines del IC interno (preescaler), primero revisa (si es que no lo has hecho), los pines que conectan el sintonizador a la placa y controla que no haya fisuras en esas pistas, en las zonas de los pads, la gente suele hacer presión y palanca y termina desoldando el sintonizador o dañando las pistas.
Luego retira el blindaje y observa con una buena lupa los terminales del IC y sus soldaduras.
Puedes probar el TV y dar golpes muy suaves con un objeto aislado, en la zona del sintonizador y al mismo sintonizador, para ver si hay fisuras o intermitencias.
Por lo que describes es probable que se corte la recepción de señal (de ahí la franja, generalmente al centro de la pantalla, con granulado) y que luego se apague y también por eso no se apaga cuando se usa una entrada auxiliar.
NotaPublicado: Lun Sep 25, 2023 2:36 pm
Level: 10
HP: 0 / 230
0 / 230
MP: 110 / 110
110 / 110
EXP: 132 / 142
132 / 142
Buenas Tardes.
Gracias por responder, recordando a mi profesor del curso de electrónica, nos había dado el mismo procedimiento, pero por falsos contactos en los pines lo descarte, pues el sintonizador ya había sido reparado el conector de antena, una reparación con un paso del tiempo importante... Bien, mi profesor nos decía: para abreviar, que "este chasis, muchas "fallas raras" las ocasionaba el sintonizador, si no se solucionaba con soldaduras, había que cambiarlo".
Nunca se menciono otras posibles causas.
Bien, yo buscando por la WEB tratando de darle un nombre a tal falla me encuentro con un articulo en el cual se menciona a tres condensadores electrolíticos causante de varias fallas, estos dentro del sintonizador.
Bien, yo solo encontré al capacitor de 0,47µF/50V (tipo miniatura) fuera de valor, los demás estaban, mas o menos en valor, no demasiados bajos (Capacimetro) pero de todas maneras los cambié.
Volví a soldar el sintonizador, y el desperfecto se soluciono.
Para aprender uno debería haber reemplazado ese único capacitor, pero el trabajo que implica sacar y poner el sintonizador, no vale la perdida de tiempo, la verdad...
En el capacimetro el condensador mostraba un valor inferior a la mitad del valor.
Muchas gracias por el interés.
Un saludo a todos los integrantes de la comunidad.
