Fecha actual Dom Abr 28, 2024 3:36 am
NotaPublicado: Jue Ene 11, 2018 5:49 pm
Ciudad: venezuela-punto fijo
EXP: 276 / 292
276 / 292
Saludos, éste TV se ve imagen oscura, sin audio, ajustando el screen se ve imagen gris con rayas de retorno, cambie el eeprom y se solucionó el problema, imagen y audio bien, se lo llevan y al día siguiente vuelve con la misma falla.
¿Qué podrá ser?
Volví a cambiar el eeprom y se vio bien, hace tiempo tuve esta falla en este mismo modelo, no lo solucioné, quisiera solucionarlo en esta ocasión.
NotaPublicado: Sab Ene 13, 2018 1:38 pm
EXP: 166 / 167
166 / 167
Hola, las mediciones que yo haría serían (de las mas simples a las más complicadas):
  • Medir la tensión de alimentación de la memoria y comprobar que se encuentre dentro del rango que marca el datasheet.
  • Comprobar las resistencias de pull-up de las líneas SCL y SDA del protocolo I2C.
  • Comprobar los componentes del pin de alimentación (generalmente ponen un capacitor, un diodo zener, etc.)
  • Hacer un diagrama de ojo con un osciloscopio sobre las líneas del I2C para ver si cumple con el margen de ruido de la memoria.
¡Saludos!
NotaPublicado: Lun Ene 15, 2018 12:40 pm
EXP: 16703 / 17211
16703 / 17211
Daña el eeprom ¿significa que esa memoria no sirve mas? (se ponen en corto su +B o una de las líneas SDA o SCL se ponen en corto).
¿O te refieres a que se altera o corrompe su data?
También debes revisar que los anclajes del sintonizador y el conector de entrada de antena no estén sueltos o mal soldados (las cargas de energía electro estática pueden dañar un data eeprom).
Revisa el cable de descarga de MAT del TRC.
Lo mismo con el estado de los pulsadores del teclado, controla que al presionarlos hagan la función requerida y no cualquier otra.
NotaPublicado: Jue Ene 18, 2018 5:15 pm
EXP: 276 / 292
276 / 292
Saludos dardo, no daña el eeprom, lo desprograma, el voltaje es de 5V.
Lo solucioné al problema poniendo un zener de 4,7V a tierra y en paralelo con un condensador de 22nF, quitando claro el de 5,6V, ya hace días que se lo llevaron, y no ha vuelto.
