Fecha actual Sab May 11, 2024 7:27 pm
Nuevo tema Este tema está cerrado, no podés editar mensajes o enviar nuevas respuestas  [ 23 mensajes ]
NotaPublicado: Sab Jun 13, 2015 12:54 am
Ciudad: paraguay
Level: 8
HP: 0 / 159
0 / 159
MP: 76 / 76
76 / 76
EXP: 95 / 100
95 / 100
Buenas noches, estoy revisando este televisor y en realidad puse como carga una lampara 75W desconectando +B del fly-back y oscila por 1 segundo para luego desvanecerse.
El voltaje máximo es de 114V, remplace el transistor C33725 por un BC337 y el otro transistor aún no lo consigo se trata del C32725.
Remplace el capacitor 22uF/50V y 47uF/50V y faltaría los capacitores de 47uF/160V y 100uF/160V.
Estuve viendo el MOSFET no se encuentra en corto y no se si el TEA1507 tendría algún problema.
Cualquier comentario sera de gran ayuda.
NotaPublicado: Sab Jun 13, 2015 11:12 pm
Ciudad: paraguay
Level: 8
HP: 0 / 159
0 / 159
MP: 76 / 76
76 / 76
EXP: 95 / 100
95 / 100
Ya cambie los transistores y también los capacitores y el 220uF/25V estoy dudando del TEA1507P, alguna sugerencia sera de gran ayuda.
NotaPublicado: Dom Jun 14, 2015 12:11 am
Ciudad: Capiatá
Pais: Paraguay
Level: 32
HP: 82 / 2753
82 / 2753
MP: 1314 / 1314
1314 / 1314
EXP: 1411 / 1495
1411 / 1495
Hola, puedes ser más específico. Mencionas que reemplazaste los transistores 7461 y 7463, también los electrolíticos 2455 y 2406 estos componentes de la sección driver horizontal. Bien... el televisor intenta arrancar con carga simulada y al instante se protege, ¿es así?, en ese breve lapso de tiempo mides 114V en +B.
Confirma esto y prueba sacando el circuito integrado 7901, luego comentas.
NotaPublicado: Lun Jun 15, 2015 12:14 am
Ciudad: paraguay
Level: 8
HP: 0 / 159
0 / 159
MP: 76 / 76
76 / 76
EXP: 95 / 100
95 / 100
Es exactamente como lo describís, desmonto el amplificador de audio y comento.
NotaPublicado: Lun Jun 15, 2015 12:24 am
Ciudad: paraguay
Level: 8
HP: 0 / 159
0 / 159
MP: 76 / 76
76 / 76
EXP: 95 / 100
95 / 100
Aquí el circuito del mismo:
Chassis L01.1LAC-2K3 Manual de servicio
Philips 21PT5431, 21PT5432, 25PT5531, 28PW6431, 28PW6532, 29PT4631, 29PT4640, 29PT5632, 32PW6532
NotaPublicado: Lun Jun 15, 2015 9:26 am
El +B de esa fuente es de +140Vcc (uno de los mas elevados), prueba deshabilitar la salida horizontal y sin carga simulada, mide en vacío que tensión genera.
Ese chasis tiene fallas en el driver horizontal en algunos modelos, pero el +B de fuente debe estar en +140V primero.
Por cierto el reemplazo para el BC32725 es el BC327 o en BC636 (comprueba siempre el pin-out), siempre es conveniente reemplazar ambos (NPN y PNP).
No has mencionado si tienes bien las tensiones de 3,3V y la de 12V.
NotaPublicado: Lun Jun 15, 2015 2:55 pm
Ciudad: paraguay
Level: 8
HP: 0 / 159
0 / 159
MP: 76 / 76
76 / 76
EXP: 95 / 100
95 / 100
Los transistores los reemplace por BC337 y BC327 y no cuento con los 3,3V ni los 12V ahora bien estaré realizando las sugerencias y comento
También estoy dudando del TEA1507P.
NotaPublicado: Lun Jun 15, 2015 3:05 pm
Ciudad: Capiatá
Pais: Paraguay
Level: 32
HP: 82 / 2753
82 / 2753
MP: 1314 / 1314
1314 / 1314
EXP: 1411 / 1495
1411 / 1495
No creo que sea el TEA1507 el responsable, más bien componentes aledaños al mismo.
NotaPublicado: Sab Jun 20, 2015 3:47 pm
Ciudad: paraguay
Level: 8
HP: 0 / 159
0 / 159
MP: 76 / 76
76 / 76
EXP: 95 / 100
95 / 100
Estoy retomando la reparación de dicho televisor, probé en vacío como lo sugerido por dardo y sin oscilar la fuente.
También probé sin la presencia del amplificador de audio y el vertical sin resultado positivo.
Siguiendo la fuente sin oscilar ahora bien estoy abocado a cambiar el TEA1507P, mientras estoy midiendo resistores y los transistores superficiales, cualquier sugerencia sera bien recibida.
NotaPublicado: Sab Jun 20, 2015 6:46 pm
Ciudad: paraguay
Level: 8
HP: 0 / 159
0 / 159
MP: 76 / 76
76 / 76
EXP: 95 / 100
95 / 100
Cambie el TEA1507P sin resultado positivo, estoy nuevamente desorientado ante este problema.
NotaPublicado: Dom Jun 21, 2015 7:23 pm
A ver, intenta seguir la alimentación de los 3,3V y ve si puedes deshabilitar la carga de modo, suele sucede que si la línea de 3,3V (que alimenta al micro UOC) esta con un corto en la carga la fuente se bloquea. Porque no es normal que no tengas los 3,3V. De hecho creo que hay un regulador (78L33) que alimenta el micro. No creo que el TEA1507P sea responsable.
NotaPublicado: Dom Jun 21, 2015 7:45 pm
Ciudad: Capiatá
Pais: Paraguay
Level: 32
HP: 82 / 2753
82 / 2753
MP: 1314 / 1314
1314 / 1314
EXP: 1411 / 1495
1411 / 1495
Hola, es lo que te mencioné desde un principio, el circuito integrado 7520 no es el responsable de la falla...
Cambia directamente éstos componentes: 7540, 6540, 6541 y verifica fuera del circuito 3543.
Saludos ;)
NotaPublicado: Dom Jun 21, 2015 8:33 pm
Ciudad: paraguay
Level: 8
HP: 0 / 159
0 / 159
MP: 76 / 76
76 / 76
EXP: 95 / 100
95 / 100
Ok seguiré revisando aquellos componentes que estaba mencionando ahora encontré el diodo zener 6526 que segunda por la característica en el circuito se trataría de 22V esta abierto es superficie y podría ser el causante del problema.
NotaPublicado: Dom Jun 21, 2015 8:39 pm
Ciudad: paraguay
Level: 8
HP: 0 / 159
0 / 159
MP: 76 / 76
76 / 76
EXP: 95 / 100
95 / 100
Dardo ¿cómo o en que punto aisló los 3,3V? porque esta el regulador que mencionado y su salida regulada va al micro, ¿en esté punto que debo desconectar? y voy a tratar de cambiar el zener para volver a probar.
NotaPublicado: Lun Jun 22, 2015 12:15 pm
Puedes hacerlo a la entrada o la salida del regulador, lo que buscamos con eso es ver si la fuente genera al voltaje correcto.
Si notas que la capsula del regulador esta caliente pero a la salida o entrada del mismo no hay voltaje, entonces tienes el regulador con fallas o su carga con fallas (el micro UOC), pero si notas que el regulador esta frío es probable que la fuente este mal sin que el regulador este involucrado.
De hecho puedes desconectar el TV de la red, esperar a que descarguen los filtros y conectar una fuente externa de 5V a la entrada del regulador y ver si hay 3,3V en su salida y si se mantienen y sin levantar temperatura anormal el regulador, si es así el micro UOC estaría bien o al menos no en corto directo.
El diodo zener 6526 protege la compuerta del MOSFET, si esta dañado, puedes tener mal el MOSFET.
NotaPublicado: Dom Jun 28, 2015 9:19 pm
Ciudad: temuco chile
Con el transistor de salida horizontal desconectado medir en el transistor driver horizontal si hay oscilación.
PD: Colegas
Recién hice la creación de Tecnicosaurios, es complicado entenderlo, ¿o es así... por no dar todavía ninguna donación?
NotaPublicado: Lun Jun 29, 2015 7:38 pm
Hola palitos, bienvenido al foro.
No es tan complicado de entender, es como cualquier foro, y no tiene nada que ver con las donaciones, estas son voluntarias, no se cobra nada por el uso del foro ni por las descargas de archivos.
Lo que sucede es que quisiste comentar post individuales dentro del tema, y lo hiciste utilizando el botón "Reportar", cuya función es la de avisar a los moderadores de algo incorrecto en el post. En un foro no se pueden comentar los post, si necesitas agregar o aclarar algo de lo que escribió otro forista en un post anterior debes utilizar el botón "Citar", y si no simplemente con el botón "Responder".
Espero haberte aclarado un poco el panorama, te dejo también el enlace al Reglamento del Foro para que le des una leída.
NotaPublicado: Sab Jul 18, 2015 7:02 pm
Ciudad: paraguay
Level: 8
HP: 0 / 159
0 / 159
MP: 76 / 76
76 / 76
EXP: 95 / 100
95 / 100
el camelero, buenas tardes estuve cambiando solo el transistor que me indicaste los demás zener que indicas marcan bien y no los llegue a cambiar, sustituí el zener dañado de 22V por una serie de dos zener (12V+9V), ya que no conseguí el de 22V.
Conecte una carga de 75W lampara en la salida +B y desconecte le IC audio, vertical y también la salida del TL 3,3V como había indicado dardoy luego conecte y la lampara llega a iluminar su filamento por unos segundos y así sucesivamente y luego por un pequeño segundo ilumina por completo, pero solo un instante y aún no se estabiliza la tensión del +B que mide de 24v a 40V y no seria problema del opto-acoplador, ya que en el IC oscilador tengo en la pata 1 VCC, oscilando de 6 a 11V y así también en la salida del TL 3,3V conectado oscila de 0V a 2,8V.
Espero cualquier comentario al respecto, cualquier avance estaré comentando.
NotaPublicado: Dom Jul 19, 2015 11:11 am
Ciudad: Capiatá
Pais: Paraguay
Level: 32
HP: 82 / 2753
82 / 2753
MP: 1314 / 1314
1314 / 1314
EXP: 1411 / 1495
1411 / 1495
Hola, concéntrate en la fuente, el opto acoplador debes cambiarlo, y el transistor BC547 y el diodo asociado al mismo.
NotaPublicado: Mié Jul 22, 2015 11:05 pm
Ciudad: paraguay
Level: 8
HP: 0 / 159
0 / 159
MP: 76 / 76
76 / 76
EXP: 95 / 100
95 / 100
Buenas noches; estuve probando la fuente hasta que transcurrido unos minutos y dejando conectado la red eléctrica constate que la Lampara ilumino continuamente dando un +B 140V estaré conectando el vertical, audio y horizontal para probarlo si ya funciona correctamente.
NotaPublicado: Lun Ago 10, 2015 11:31 pm
Ciudad: paraguay
Level: 8
HP: 0 / 159
0 / 159
MP: 76 / 76
76 / 76
EXP: 95 / 100
95 / 100
Buenas noches estuve retomando este problema y ahora presenta el problema que después del encendido la imagen.
Se achica en los lados hasta apagarse y volver a encender podría ser una falla del capacitor de la fuente porque después de estar en stand-by enciende por varios minutos y la imagen se normaliza cualquier comentario sera de gran ayuda.
NotaPublicado: Lun Ago 10, 2015 11:44 pm
Ciudad: Capiatá
Pais: Paraguay
Level: 32
HP: 82 / 2753
82 / 2753
MP: 1314 / 1314
1314 / 1314
EXP: 1411 / 1495
1411 / 1495
Hola, ¿reemplazaste ya los 2 capacitores del +B? con la carga falsa también varía el voltaje ¿o no?
NotaPublicado: Dom Ago 16, 2015 1:58 pm
Ciudad: paraguay
Level: 8
HP: 0 / 159
0 / 159
MP: 76 / 76
76 / 76
EXP: 95 / 100
95 / 100
el camelero, reemplace los capacitores que me mencionaste y el televisor ya lo llevo probando más de una semana, muchas gracias a todos por las sugerencia y una vez mas pudimos contra un problema técnico. Muchas gracias.
