Fecha actual Lun May 20, 2024 7:17 pm
NotaPublicado: Jue Jun 16, 2011 10:20 pm
Ciudad: Republica Argentina
Level: 56
HP: 1490 / 13546
1490 / 13546
MP: 6468 / 6468
6468 / 6468
EXP: 6467 / 6696
6467 / 6696
Este TV vino sin deflexión vertical, una linea con con ciertas oscilaciones hacia arriba y hacia abajo de aproximadamente de 1 centímetro, también le falta 2 centímetro por lado al horizontal, las tensiones de la fuente están un poco más altas que lo normal, supongo que por la falta de consumo (+B 105V, vertical 30V). Le reemplacé el IC vertical y el jungla junto con algunos capacitores desvalorizados, pero sigue igual.
Les agradezco cualquier sugerencia.
Es un chassis Anubis SDD, acá está el diagrama
NotaPublicado: Jue Jun 16, 2011 10:24 pm
Ciudad: chascomus
Level: 41
HP: 215 / 5376
215 / 5376
MP: 2567 / 2567
2567 / 2567
EXP: 2668 / 2806
2668 / 2806
Hola Roberto, ¿tenes audio? porque puede faltar los 12V del sintonizador, no se si en este chasis se alimenta así, también revisa el yugo.
NotaPublicado: Vie Jun 17, 2011 10:12 am
HP: 1142 / 11426
1142 / 11426
EXP: 5601 / 5705
5601 / 5705
Roberto Salice escribió:
"...las tensiones de la fuente están un poco más altas que lo normal, supongo que por la falta de consumo (+B 105V, vertical 30V)...
Puede ser, pero igual me parecen muy elevadas para que solo le falte consumo, a lo sumo un par de voltios, peor de +95Vcc pasar a +105Vcc, parece exagerado, no digo que esté mal, pero me hace desconfiar, así que primero sería bueno que desligues la fuente del horizontal y la cargues con un foco de 60W a 75W y te fijes que pasa con la tensión +B de salida de la fuente.
Después de cerciorarte el correcto funcionamiento de la fuente, puedes probar quitando la memoria eeprom y colocando otra memoria virgen del mismo tipo para ver si se restablecen los sincronismos, revisa además, la tensión de alimentación del micro y del jungla, que estén en su correcto valor y libre de ripple u ondulaciones.
NotaPublicado: Vie Jun 17, 2011 11:23 am
Ciudad: Tucumàn - Argentina
HP: 130 / 4353
130 / 4353
EXP: 2242 / 2301
2242 / 2301
Hola Roberto... controlá si tenes los +8V en la pata 10 del TDA8361, si no lo tenes controlá en transistor 7219.
NotaPublicado: Vie Jun 17, 2011 7:48 pm
Level: 56
HP: 1490 / 13546
1490 / 13546
MP: 6468 / 6468
6468 / 6468
EXP: 6467 / 6696
6467 / 6696
Diste justo en el clavo Paco, la alimentación del pin 10 era de 6V, no le alcanzaba para tener los niveles correctos, aunque el transistor 7912 estaba bien, el problema era la resistencia 3217, nominalmente 12Ω, estaba en 68Ω y no alcanzaba a trabajar el regulador.
Lo de la tensión elevada era por "manos anónimas" que habían tocado el preset de la fuente.
Gracias Paco, americano y Martín por la ayuda.
